Sprawdź punkty Zarejestruj sięlutowanie QFN
Czy jest możliwe polutowanie układu w obudowie QFN grzałkową lutownicą?? Jeśli nie to czy wystarczy zwykły nadmuch gorącego powietrza, czy musi to być coś specjalnego??
Jedyna praktychna metoda mozliwa w warunkach amatorskich to
1. obrócenie scalaka na plecy i przyklejenie kroplą kleju do płytki
2. używając b.cienkich drucików np 0.05-0.1 ( np z jakiejś skrętki), może być bez izolacji
lutujemy każde wyprowadzenie do punktów lutowniczych na płytce. Oczywiście pomocny jest cienki grot i nadmiar kalafoni aby sie nam wyprowadzenia nie posklejały.
3. po zakończeniu zmywamy spirytusem lub oskrobujemy nadmiar kalafoni, sprawdzamy miernikiem ciągłość i powinno grać .
mistrz świata w drutowanych projektach: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
niezłemistrz świata w drutowanych projektach: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
a co do QFN to jeszcze jest kwestia odprowadzenia ciepła.
niektóre układy mają centralnie wyprowadzone duże pole lutownicze, które w zasadzie służy głównie do odprowadzania ciepła na płytkę.
przy lutowaniu "na pleckach" trzeba by było to mieć na uwadze.
