wydajnosc pradowa 74xx
Postautor: pajaczek » 11 cze 2005, o 13:22
Jakim pradem moge bezpiecznie obciazyc wyjscia 74xx, a konkretniej 74hc(t)573. Nie moge sie tego dopatrzyc w posiadanych pdf'ach.
wiertacz
Postautor: wiertacz » 11 cze 2005, o 13:46
Według moich informacji konkretnie ten układ można obciążyć prądem 6 mA, a pozostałe układy z serii hc i hct mają prąd obciążena 4 mA.
peter falk
Postautor: peter falk » 11 cze 2005, o 14:26
Układy serii HC mają standartowy prąd obciążenia 25mA lub jeśli są to wyjścia typu driver to 35mA . Moc wydzielana w całości bramek nie może przekraczać 750mW.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /74HC.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... HC573.html
Z doświadczenia wiem, że 573 spokojnie pociągnie 30mA na wyjście.
Postautor: pajaczek » 11 cze 2005, o 15:07
Ooo... i to mi bardziej odpowiada niz to co podal Wiertacz (a co przeczylo nawet moim doswiadczeniom, gdzie ciagnelem ok 10mA i jakos zyly).
Ten drugi pdf wlasnie mam, nie mialem tylko pierwszego (Family).
A moze jeszcze pytanie. Jesli nie to, to co innego byscie polecali jako bufor pomiedzy uC, a obciazeniem, wyjscie 8(7) bit, najlepiej z zatrzaskiem, z obciazalnoscia ok 30-50 mA kazda linia.
Aaa...i tranzystorow chce uniknac.
Postautor: ACeK » 11 cze 2005, o 15:29
... i tranzystorow chce u[fade]niknac[/fade]
:) To moze jednak te tranzystory tylko w takiej zwartej obudowie :arrow: Uln 2803 sterowane przez '573 :wink:
:D
Postautor: pajaczek » 11 cze 2005, o 16:34
Hmm.... no w sumie to tez jest jakies wyjscie. Moze... jako ostatecznosc. A ciekawostka, spojrzalem na jeden cennik i obudowa z 7 to koszt ok. 60 gr., zas obudowa z 8 to juz powyzej 1,30 zl.. ciekawe.
Ale przetestuje jeszcze doswiadczalnie samo 573. W sumie obciazenie bedzie tylko w stanach niskich (choc tu akurat chyba ma to niewielkie znaczenie). Pozatym moze wystarczy mi 7 linii ponizej 20mA kazda, a wowczas by wystarczylo.
Dzieki for all za sugestie.
bis
Postautor: bis » 11 cze 2005, o 18:53
dla większych obciążeń najprośćiej będzie zastosować bufory 74AC240 (lub ACT). W tej technologii znajdzesz producentów dających do +-70 mA na wejście
