Kalibracja oscylatora - co to takiego?
A_C
Postautor: A_C » 8 cze 2005, o 16:13
Sprawa jak w temacie, na razie spotkałem się z tym przy programowaniu procesorów PIC i za bardzo nie wiem jak do tego tematu podejść. Programowanie przy użyciu ICprog nie udaje się mi bo pyta o kalibrację oscylatora jak to ugryźć - może ktoś wie to bardzo proszę o odpowiedź na ten temat.
pzdr
czarutek
Postautor: czarutek » 10 cze 2005, o 22:59
Nie znam PICów, ale przy AVRach kojarzyłbym to z kalibracją oscylatora wewnętrznego. Może o to chodzi?
skorpik
Postautor: skorpik » 21 sie 2005, o 10:36
Kalibracja oscylatora w procesorach PIC dotyczy wewnętrznego generatora. Polega na załadowaniu do rejestru OSCAL wartości kalibracji. Wartość zapisujemy np. w ostatnim bajcie pamięci programu i na początku programu piszemy tekścik:
bsf STATUS,RP0 ; bank 1
; Kalibracja oscylatora
call ROMEND
movwf OSCCAL
Z doświadczenia wiem, że wartość kalibracji zapisana w kupionym procku jest prawidłowa i nie warto jej zmieniać podczas programowania. (Zastosować wartość domyślną). Jednak, jeśli używasz wewnętrznego generatora, powyższy kod należy dołączyć do programu.
Gienek1
Postautor: Gienek1 » 5 wrz 2005, o 08:28
W AVR-ch robi się to w sytuacji kiedy do procka masz podpięty "niski kwarc" (np: 32kHz) a rdzeń chcesz aby pracował na dokładnej częstotliwości np: 8MHz
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 5 wrz 2005, o 10:44
Generalnie chodzi o to, że częstotliwośc pracy oscylatora zależy od wartości pewnego rejestru A (nie pamiętam nazw bo dawno zajmowałem się PICami). Jednak ze względu na rozrzuty parametrów w różnych egzemplarzach kostek żądaną częstotliwość uzyskujemy dla różnych wartości rejestru A. Dlatego producent dla każdego egzemplarza dokonuje przed wypuszczeniem na rynek pomiaru i ustala, że żądaną częstotliwość pracy uzyskuje się dla pewnej wartości rejestru A równej x. Wartość x wpisywana jest w pewne miejsce pamięci nieulotnej B dostepne programowo. Można ją na początku programu odczytać z B i wpisać do A.
Należy też pamiętać, że oscylator uzyskuje żądaną częstotliwość dla A=x w określonej temperaturze (zwykle 25C). Zmiany temp. zmienią częstotliwość.
W AVR-ach jest o tyle gorzej, że B nie jest dostępne programowo i podczas programowania mikrokontrolera (programatorem) wartość zapisaną w B należy wpisać w pewne wybrane przez siebie miejsce w pamięci Flash lub EEPROM danych i stamtąd odczytywać.
Gienek1
Postautor: Gienek1 » 8 wrz 2005, o 12:05
To nie jest kwestia tylko wpisania "jakiejś" wartości. Ją trzeba najpierw zmierzyć a potem można ją wpisać tak jak powiedziałeś. Ale bez sensu jest umieszczanie jej w programie skoro ją należy najpiewr zmiezrzyć, najlepiej po każdym resecie procka.
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 wrz 2005, o 12:54
Co to znaczy "jakiejś wartości"? Gdzie ja to napisałem?
Coś Ci się pomyliło kolego. Jest dokładnie tak jak napisałem. Producent dokonuje pomiaru w typowych warunkach i wartość rejesrtu A odpowiadającą tej częstotliwości w tych warunkch (czyli x) zapisuje w tym lub innym miejscu zależnie od mikrokontrolera (producenta).
Gienek1
Postautor: Gienek1 » 8 wrz 2005, o 19:44
Producent zmierzył to w warunkach X a twój procek pracuje w warunkach Y. Dlatego twierdzę że kalibracja jest poto aby skalibrować a nie poto żeby uruchomić wewnętrzny generator na parametrach domniemanych (przypuszczalnych).
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 wrz 2005, o 21:08
Mylisz się. Kalibracja jest po to aby zniwelować rozrzuty parametrów. Zależność częstotliwości pracy gen. RC od warunków (zwłaszcza temperatury) jest nieunikniona i nawet zmierzenie tuz po resecie niewiele da - warunki moga się zmieniać w trakcie pracy. Generator RC jest przewidziany do średnio wymagających zastosowań. Do bardziej wymagających się nie nadaje i tam stosuje się kwarce.
Mylisz rejestr A (ten od którego zależy częstotliwośc pracy) z wartością x która jest ustalona w procesie produkcyjnym na pdst. pomiarów (tzw. bajt kalibracyjny - calibration byte). Czy naprawdę uważasz, że inżynierowie z Microchipa i Atmela zaszywaliby w pamięci nieulotnej wartośc ustaloną x gdyby to było bez sensu??
Oczywiście można zastosować bardziej elastyczne metody ustalania wartości A, ale zysk będzie w sumie nieznaczny. Jak pisze Atmel - zastosowanie "firmowego" bajta kalibracyjnego pozwala osiągnąć dokł. ok. 3%, zaś dodatkowe zabiegi - 1%. Gra nie jest warta świeczki.
ROM
Postautor: ROM » 9 wrz 2005, o 00:05
Hmmm...to jak to w koncu jest ?, należy w IcProg wcisnąć tą kalibrację, czy nie?, bo jakoś w tej dyskusji nie mogę się tego doszukać :| .
Ja, w każdym razie, kalibrację przeprowadzałem i wszystko działało prawidłowo.
Gienek1
Postautor: Gienek1 » 9 wrz 2005, o 08:14
Osobiście bawiłem się z kalibracją na ATtiny2313 i wystarczyło że zmieniłem podział zegara przez zminę ustawienia fuza a częstotliwość wcale nie była osiem razy mniejsza jak wynikało z tego dzielnika i generator wymagał innej wartości bajtu kalibracyjnego.
Jak do tego ma się ta optymalizacja na jednym bajcie ?
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 9 wrz 2005, o 10:02
Gienku - mimo najlepszej woli nie rozumiem ostatniego posta. Może my po prostu o czym innym mówimy?
Gienek1
Postautor: Gienek1 » 9 wrz 2005, o 20:28
Wydawało mi się że rozmawiamy o kalibracji generatora wewnętrznego w procesorach jednoukładowych. Nie wiem jak to dokładnie wygląda w PIC-ach dlatego omawiałem to zagadnienie na podstawie znanych mi AVR-ow. Oczywiście kalibracja może być mniej lub bardziej dokładna. Ja miałem na myśli tą dokładniejszą wzorowaną na generatorze kwarcowym zewnętrznym. Z tąd te moje wywody na temat samej kalibracji.
KaW
Postautor: KaW » 17 gru 2007, o 15:54
Kalibracja jest zabiegiem normującym pracę mikroprocesora -dane podaje producent -i o ile dobrze pamiętam -należy je wcześniej odczytac z wnętrza uP -przed-programowaniem sim programem. Jeśli tego sie nie zrobi -nie odczyta sie
tych danych wcześniej -to mikroprocesor nie będzie pracował stabilnie /może nawet nie da się zaprogramować/
Autorem mogącym dać odpowiedż jest Pan PIETRASZKIEWICZ./zajmuje się tym/
Możliwe ,że fabryczny programator sam odczytuje dane i potem wstawia przy programowaniu /na fabrycznym programatorze/.....
Wróć do „Pozostałe mikrokontrolery (PIC, MSP430, PSoC, 8051 ...)”
