AVT-594 - program
pracek
AVT-594 - program
Postautor: pracek » 7 cze 2005, o 18:32
Musze odtworzyc program w bascomie (najlepiej byloby w C, ale to raczej mi sie nie uda) do mikroprocka AT90S2343 z kitu 594 (Zdalnie sterowany potencjometr do aplikacji audio). W opisie do projektu jest glowna petla
' glowna petla programu sterujaca praca mikrokontrolera w sterowniku Sub Main Set Portb.2: Set Portb.3 'ustalenie stanu wysokiego na wyjsciach sterujacych przekaznikiem i dioda LED Readeeprom Com1, 1 'odczytaj z pamieci EEPROM wartosc komendy nakazujacej obracanie silnika Readeeprom Com2, 2 'odczytaj z pamieci EEPROM wartosc komendy nakazujacej obracanie silnika Readeeprom Com3, 4 'odczytaj z pamieci EEPROM wartosc komendy sterujacej przekaznikiem Do Getrc5(address, Command) 'proba pobrania kodu RC5 Command = Command And &B10111111 If Command = Com3 And Portb.2 = 0 Then 'jezeli odebrana komenda odpowiada komendzie sterujacej przekaznikiem i przekaznik nie jest 'zalaczany Set Portb.3: Set Portb.2 ' zalacz przekaznik i diode LED End If If Command = Com3 And Portb.2 = 1 Then 'jezeli odebrana komenda odpowiada komendzie sterujacej przekaznikiem i przekaznik jest zalaczony Reset Portb.3: Reset Portb.2 'wylacz przekaznik i diode LED End If If Command = Com1 Then 'jezeli odebrana komenda odpowiada komendzie nakazujacej obracanie silnika w jednym kierunku Reset Portb.1: Set Portb.0 'to wysteruj jeden z tranzystorow Do Getrc5(address, Command) Command = Command And &B10111111 If Command <> Com1 Then Exit Do 'jezeli odebrana komenda jest inna niz komenda nakazujaca obracanie silniczka w jednym ' kierunku, to wyjdz z petli Loop Reset Portb.0 'zakoncz obracanie silniczkiem End If If Command = Com2 Then 'jezeli odebrana komenda odpowiada komendzie nakazujacej obracanie silnika w drugim kierunku Reset Portb.0: Set Portb.1 'to wysteruj drugi z tranzystorow Do Getrc5(address, Command) Command = Command And &B10111111 If Command<> Com2 Then Exit Do 'jezeli odebrana komenda jest inna niz komenda nakazujaca obracanie silniczka w jednym ' kierunku, to wyjdz z petli Loop Reset Portb1.1 'zakoncz obracanie silniczkiem End If Loop End Sub
Problem w tym ze nie znam Bascoma ani nigdy nie programowalem mikroprocesorow, wiec prosze o pomoc bardziej doswiadczonych kolegow:) Czego tu brakuje (rozumiem, ze jakichs deklaracji i chyba jeszcze procedur)? Moze ktos ma chwile i skropnalby dla mnie te pare linijek kodu;) A jezeli nie, to prosze o jakies wskazowki (lopatologicznie) co tu trzeba dopisac i linki do jakichs materialow typu 'naucz sie podstaw bascoma w 3 minuty'. Tutaj wrzucilem instrukcje do projektu - schemat i opis zasady dzialania.
Za wszelka pomoc z gory dziekuje. Niech Wam Pan Bog w dzieciach wynagrodzi:)
Wróć do „Kity AVT”
