Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzym to zaprogramować PIC12C508A??
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, Łukasz Krysiewicz, Moderatorzy
Mam problem, próbuję już od dłuższego czasu zaprogramować procka PIC12C508A programem ICprog, a jako programator używam JDM-a i za żadne skarby nie daje się tego zaprogramować. Może komuś się to udało proszę napiszcie jak to zrobić, jak skonfigurować poprawnie ICprog-a. Ciągle wyrzuca mi błąd programowania przy adresie h0000. A może jest w sieci jakiś inny równie prosty programator do ICproga, który poradzi sobie z fikuśnym prockiem.
Z całym szacunkiem - a jak skasowac układ OTP?A może go nie skasowałeś?
Proponuje odczytac PIC'a - jezeli jest juz zaprogramowany to go powtornie nie zaprogramujesz. Nowy układ mozesz zaprogramowac tylko jeden raz. Microchip sie zlitowal i zrobil wersje z Flashem PIC12F508 odpowiadajaca 12C508. Mozesz go programowac wielokrotnie tylko nie wiem czy tym programatorem - musiz sprawdzic. Mozesz sie tez zapytac na http://www.ekiert.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=pic
Pzdr
T.
Z jeszcze większym szacunkiem...Z całym szacunkiem - a jak skasowac układ OTP?
Pzdr
T.
Też taka myśl mi się nasunęła, ale sprawdziłem w dokumentacji od procka http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40139e.pdf na stronie 1 w tebeli jest napisane, że procek jest z EPROM (ale to może być jeszcze OTP). na stronie 2 w/w jest podane, że on jest w obudowie CERDIP z okienkiem. a natomiast na stronie 4 jest (cytuję) "The PIC12C5XX are available in the cost-effective One-Time-Programmable (OTP) versions which are suitable for production in any volume." Z tego płynie wniosek, że przedmiotowy procek (tu mamy z literką A na końcu) nie jest w wersji OTP, więc należy go położyć pod kwarcówkę a może wybrać się do solarium
Programowanie PIC12C508A
Koledzy czegoś tu nie rozumiem, wiem jak wyglądają procki, które kasuje się lampą UVC, czyżby Microchip wypuścił procka (12C50A) wyglądającego jak popularny np. LM555 (czarny w obudowie DIP300 osiem wyprowadzęń), i beż jakiegokolwiek "okienka" i można go byłoby kasować UVC? Czegoś takiego nie słyszałem i nie widziałem dla mnie powyższy post to jakieś ściemy, ale wracam do tematu. Poradziłem sobie z tym wywaliłem JDM-a na półkę, a do programowania użyłem innego programatora "Brenner programmer" - wystarczy napisać na googlu - działa od pierwszego kopnięcia i nie stwarza akademickich problemów, co prawda jest do procków typu "flash" ale OTP też się programuje. Tak dla ciekawości co to jest takiego ta kalibracja oscylatora dla PIC12C508 lub A, może ktoś mi to dokładnie wyjaśni bo tego na prawdę nie rozumię,
pzdr A_C
pzdr A_C
Re: Programowanie PIC12C508A
No ten problem chyba byl niezbyt akademicki...... a do programowania użyłem innego programatora "Brenner programmer" - wystarczy napisać na googlu - działa od pierwszego kopnięcia i nie stwarza akademickich problemów,
A wystarczy napisac na googlu.Tak dla ciekawości co to jest takiego ta kalibracja oscylatora dla PIC12C508 lub A, może ktoś mi to dokładnie wyjaśni bo tego na prawdę nie rozumię,
