Hej mam problem ponieważ potrzebuje zmierzyć napięcie na rezystorku pomiarowym. Do tego celu chcę wykorzystać przetwornik A/C który jest wbudowany w mikrokontroler ATMega8535. Problem w tym że nigdy tego nie robiłem i nie wiem co podłączyć do czego?
Czy mógłbym prosić o pełną i dokładną odpowiedź, podpartą ewentualnie jakimś schematem?. Byłbym bardzo wdzięczny. (Programujw w Bascomie)
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzetwornik A/C w ATMEGA8535
Napisanie programu to dla mnie nie problem, poprostu che dokładnie wiedzieć co podpiąć do trzech wejść uP (AREF, AVCC, GND). Niby w helpie doczytałem żę AVCC do plusa GND do masy a na AREF podać połowe zasilania.
Natomiast na wejście np. ADC0 mam podawać sygnał który chce mierzyć.
Sygnał ten należy podać przez jakiś dzielnik dlatego mam pytanie jak dokładnie go dobrać i jak potem obliczyć rzeczywistą wartość pomiaru?
Pzdr
Pzdr
a_antoniak
Nie bardzo wyobrazam sobie, jak mozna pisac bezproblemowo program nie wiedzac jak polaczyc sprzet. Wszystko sie ze soba laczy - hardware i software.Napisanie programu to dla mnie nie problem, poprostu che dokładnie wiedzieć co podpiąć do trzech wejść uP (AREF, AVCC, GND). Niby w helpie doczytałem żę AVCC do plusa GND do masy a na AREF podać połowe zasilania.
Pzdr
Nie jest tak, ze na Vref podajesz "polowe napiecia zasilania". Vref to napiecie referencyjne dla przetwornika. Jesli nic (malo) Ci to nie mowi to lepiej poczytaj o przetworniku chocby w dokumentacji mikrokontrolera i wtedy wszystko sie rozjasni.
To samo dotyczy obwodow wejsciowych ADC. Projektujesz zaleznie od konkretnego zastosowania wspierajac sie dokumentacja.
AVCC nie podlaczasz do "plusa". To jest ZUPELNIE ODDZIELNE zrodlo zasilania dla ADC (ogolniej - dla czesci analogowej). Mozna (i zwykle sie tak robi) podlaczyc AVCC do zasilania cyfrowego przez filtr RC lub lepiej LC. Mase analogowa laczysz z cyfrowa tak, aby nie mieszaly sie prady analogowe i cyfrowe. W przeciwnym razie na rezystancjach scierzek masy analogowej beda odkladac sie spadki napiec wywolane przeplywem szybkozniennych pradow cyfrowych. To potrafi tak smiecic ze hoho - wskazania ADC moga niezle tanczyc bo bedzie on dostawal sume napiec pozadanych i owych spadkow napiecia!!
Oki podłączyłem już i wszytko działa na ARef podałem napięcie zasilające a na wejście przetwornika podałem napięcie z potencjometru od 0->5V. I wszystko wydaję się działać otrzymuje wartości od 0 do 1023, i mam pytanie w jaki sposób (jakieś wzory) przekształcić tą liczbę na liczbę będącą rzeczywistą wartością napięcia.
Skoro zakres przetwornika masz od 0 do 5V to podziel 5V na 1024 i pomnóż razy liczba jaka jest na wyjściu przetwornika.
Np.: (5V/1024)*500=2,44V, czyli po podaniu na wejście ADC 2,44V na jego wyjściu (Czyli w rejestrze w którym pojawia się wynik) powinieneś mieć liczbę 500. To 5V/1024 możesz odrazu wyliczyć i traktować jako stałą. Rozumiem że jest to przetwornik o rozdzielczości 10 bitów?
a_antoniak
Czyżby?Napisanie programu to dla mnie nie problem...
