3-band Audio Equalizer w Altera MAX+plus II
simpleks
Postautor: simpleks » 25 maja 2005, o 00:16
ma ktos moze taki projekcik ? Dokladnie, ma to byc trojpasmowy equalizer plikow wave.
A moze ktos potrafilby to napisac ? Bardzo prosze o pomoc.
Pozdrawiam,
simpleks
Piotr
Postautor: Piotr » 25 maja 2005, o 09:28
Ten "projekcik" to jest zadanie za (na moje oko) 10 kPLN, zwlaszcza jesli ma dzialac. Jakiego ukladu zamierzasz uzyc do implementacji tego "projekciku"?
Pzdr
PZb
simpleks
Equalizer
Postautor: simpleks » 25 maja 2005, o 10:03
heh, dla mnie ten projekcik wart jest 40 punktow na zaliczenie przedmiotu :/
Ma byc zrealizowany na:
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... 245b16.pdf (układ FTDI245BM na plytce laboratoryjnej UP_Altera).
Wlasciwie to czesc software'owa do komunikacji USB, wysylania i odbierania pliku jest juz zrobiona. Czesc hardware'owa jest jakby w czesciach dostepna. Problem tylko w tym zeby to wszystko jakos razem zlozyc :/ Equalizer NIE ma dzialac w czasie rzeczywistym.
Moze jednak ktos jest w stanie mi pomoc ?
Pozdrawiam,
simpleks
Piotr
Postautor: Piotr » 25 maja 2005, o 11:06
:-) dr. Tomaszewicz sie klania, jasne. Czyli chcesz robic po prostu filtry pasmowe. Zajrzyj do biblioteki LPM w MAX+Plus II, jest tam sporo gotowych rozwiazan (jesli wolno Ci ich uzyc)). W takiej konfiguracji to rzeczywiscie da sie zrobic na zaliczenie.
Zajrzyj tez tu: http://wwwzpt.tele.pw.edu.pl/~ptomasze/ ... index.html oraz w kilka innych miejsc Internetu. Google czekaja!
Pzdr
PZb
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 25 maja 2005, o 12:00
PRUS z Jasinskim? Mialem z nim ULOGi :).
simpleks
Postautor: simpleks » 25 maja 2005, o 12:35
Zgadles Piotrze, dr Tomaszewicz :) Te projekciki z jego stronki juz dawno przestudiowalem a googla wertuje od paru dni :/
Mam pytanie odnosnie wspolczynnikow filtru FIR, jak zaleza one od tlumienia lub wzmocnienia. Czy dla roznych wzmocnien/tlumien za kazdym razem trzeba wyznaczac nowe wspolczynniki ?
Pozdrawiam,
simpleks
[ Dodano: 25-05-2005, 17:12 ]
Pzdr
PZb
Pomysl jest taki, zeby polaczyc rownolegle 3 takie filtry jak ten co juz wczesniej zrobili koledzy. Potem wyjscia tych 3 filtrow zsumowac. Czy tak bedzie OK ?? W czesci softwarowej beda 3 suwaki, ktorymi mozna regulowac wzmocnienie/tlumienie okreslonych pasm. Pytanie tylko jak od tego zaleza wspolczynniki tych filtrow ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za rady,
simpleks
