Sprawdź punkty Zarejestruj sięzupełne podstawy mikrokontrolerów
Jak w tytule prosze o pomoc odnosnie mikrokontrolerów.
czytałem juz wiele prac na ten temat ale nie bardzo moge zrozumiec podstawe podstaw.
otóz jaki jest schemta postepowania z mirkokontrolewrem.
z tego co rozumiem to zasadniczo chodzi o ty:
1. programowanie mikrokontrolera - wkąłdamy mikrokontroler do podstawki programującej i w programie piszemy kod.
2. wkładamy mikrokontroler do podstawki z układem resetującym i innymi żeczami i włączamy, na wyjścia podłączamy odpowiedznie urządzenia.
tak to wszystko zrozumiałem.
tylko nie bradzo wiem co i jak konkretnie.
gdzie dostac podstawki czy programy i jak sie nazywają.
Interesuje się robotyką i chciałem opanowac mikrokontrolery, chocby w małym stopniu bo narazie wszystko opierało sie na mechanice (to były właściwie takie modele zdalnie sterowane z "bajerami")
Z góry dzięx za pomoc.
pozdrawiam.
Michał M.
pozdrawiam.
Michał M.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2007, o 17:53 przez michalxb, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zupełne podstawy mikrokontrolerów - pomocy!!!!!!!!!!
... 1. programowanie mikrokontrolera - wkąłdamy mikrokontroler do podstawki programującej i w programie piszemy kod.
2. wkładamy mikrokontroler do podstawki z układem resetującym i innymi żeczami i włączamy, na wyjścia podłączamy odpowiedznie [fade]urządzenia.[/fade]
Ostatnio zmieniony 21 maja 2005, o 19:51 przez ACeK, łącznie zmieniany 1 raz.
aa bo niesprawdziłem czy linki chodzą
sorki
a powiecmy jak najtanszym kosztem moge zaprogramować i urzytkować (w urządzzeniu)mirkokontroler??
konkretniej chodzi mi o rodzine '51
taki właśnie zakupiłem i n atym chce bazować.
Jestem ograniczony kosztami (niestety) i musze sobie radzić najtanszymi sposobami:(
tak więc prosze o jakis opis najtanszych z najtanszych rozwiązań.
przynajmniej na rzeio nie chce kupować wilekiego systemu.
//Michał M.//
//Michał M.//
BTW zapomnialem o tej stronie
aha, a czym sie różni 51 od avr??
no i co potrzebuje (zależy mi zeby byly gotowce bo czym wiecej elementów moge spieprzyc tym goprzej,l i nie bede wiedział to urządzenie nawala czy ja cos źle robie)
rozumiem że może byc powiedzmy ten programator: http://allegro.pl/show_item.php?item=52129241
no i jeszcze potrzebuje sam procek: jaki? i czy ma wbudowane żeczy typu zegar, pamięć itp??
program: jaki?
coś jeszcze??
ile nóżek ma avr??
pozdrawiam.
//Michał M.//
[ Dodano: 21-05-2005, 21:08 ]
i jeszcze mam pytanie da sie avr programowac w C??
[ Dodano: 21-05-2005, 21:09 ]
sam sobie odpowiedziałem
a sie
[ Dodano: 21-05-2005, 23:12 ]
odpowiedziałem na to ostatnie pytanie
to tak dla jasności :]
program: jaki?
coś jeszcze??
ile nóżek ma avr??
pozdrawiam.
//Michał M.//
* jest to bardzo uproszczone porownanie i niechce sie wdawac a dyskuje akademickie (to tak na wszelki wypadek mr spider)
czyli z tego co rozumiem, aby zaprogramowac mikrokontroler avr i uzyc go w jakimś urządzeniu (powiecmy gdy wcisne przycisk podłączony do mikrokontrolera to on zadecyudje ze ma zapalic diode równierz do niego podłąćzoną) musze zrobic tak:
mikorkontroler (avr, skoro jest nowszy, lepszy)wkłądam w podstawke z allegro (link jest w poście wyżej) w programie powiezmy c pisze odpowiedznią procedurkę potem wyjmuje go z tej podstawki i wkłądam w płytkę (na której jest zasilanie, obwód resetujący i chyba to wszystko) podłączam peryferia ( w tym przypadku przycisk i diode) i uruchamiam.
dobrze rozumuje??
tylko jak powinno wyglądać takie urządzenie?? (najlepiej schemat) no bo nie bardzo wiem co w nim powinno byc)..
//Michał M.//[/u]
[ Dodano: 22-05-2005, 12:09 ]
a moze mozecie polecic jakies książki o avr?? było by chyba najlepiej sobie przeczytac taką lekture i tak wszystko od podstaw
dobrze rozumuje??
//Michał M.//[/u]
a_antoniak
Wpisz w googlach "avr książka" - masz ksiazki po polsku, a w nich schematy programatorow, podstawy itp. Trzeba troche wysilic sie samemu.
Najpopularniejszy programator AVR-ow to stk200/300. Schemat jest chocby w helpie do Bascoma i - przede wszystkim - w Internecie.
Poszukaj tez na tym forum informacji o AVR.
O programatorze ISP mozesz sobie poczytac u naszej gwiazdy w jej nowym domku
Teraz majac taki programator jestes w stanie zaprogramowac kazdy procesor ktory ma ISP.
W poprzednich postach zadales pytanie na temat programowania i troche pomieszales wiec teraz sprobuje to jeszcze raz wytlumaczyc.
Zeby zaprogramowac procek majac juz programator wystarczy miec podstawke do ktorej mozna wlozyc procek zasilanie oraz kwarc z kondensatorami wersja minimum.
Druga opcja to masz swoj gotowy uklad pracy (plytka) w ktorym pracuje dany procek i teraz podlaczajac programator przez ISP programujesz ten procek bez koniecznosci wyciagania go z ukladu pracy (to jest wlasnie idea programowania w systemie).
Trzecia opcja jesli nie masz gotowego ukladu pracy i probujesz cos zaprojektowac to najleprzym rozwiazaniem jest uzycie gotowej plytki testowej w ktorej mozesz dowolnie zmieniac polaczenia i wykorzystywac tylko te uklady ktore Cie interesuja. Przyklady wlasnie takich plytek masz w pierwszym poscie w linkach o ksiazkach (bo ksiazki sa napisane w ten sposob ze opisuja co i jak podlaczac na plytce testowej skonstulowanej specjalnie dla testow z ksiazki) Prosze poczytaj sobie to co Ci podalem uwaznie w kazdym poscie i rowniez te wiadomosci co sa w linkach i wtedy wyszystko Ci sie rozjasni bo z elektronika jest tak ze musisz sie sam nauczyc bo inaczej nic z tego nie wyjdzie
dokładnie jak pisze ACeK...
obklikaj dokładnie podane linki, tam jest wszystko, tylko trzeba to sobie w głowie poskładać...
schemat minimalistycznego "starter-kita" z dwoma ledami i buttonem kiedyś wystawiałam na sieć - quick.pdf - ale coś znikł
, postaram się aby wrócił.
i jest: schemat & program
najprostszy układ możesz zmontować na kawałku uniwersalki: podstawka dip20, procek (90s2313), dwa kond. 33pF + kwrac i led z rezystorem. do migania jak znalazł...
a jak nie jesteś pewien, czy '51 czy AVR to może popatrz też na procki maxim/dallas
DS89C4xx, owe możesz sobie zamówić jako sample, układ MAX232 też,
te cudaki programuje się w systemie ale via port szeregowy, linki do softu i schematów masz na stronkach:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4078
do tego pasuje kompilator uC51 (http://www.wickenhaeuser.com)
Ostatnio zmieniony 24 maja 2005, o 07:15 przez tasza, łącznie zmieniany 1 raz.
Zerknij tez tu http://www.elektronika.qs.pl/mikroprocesory.html opisałem tam swoje pierwsze kroki w mikrokontrolerachno tak wszystko fajnie tylko ze ja nie wiem co mam kupic żeby "wystartować".
Bardzo mi zalezy żeby ktoś napisał schemat jak co i czym. z konkretnymi nazwami urządzeń.
//Michał M.//
