1) delkaracja wskaźnika funkcji,
2) przypisanie wartosci do tego wskaźnika,
3) no i wykonanie takiej (wskazywanej) funkcji
plz help
czy ktos mi moze powiedziec jak bedzie wygladac w języku C:
plz help
1) int (*p_fun) (); // wskaznik na funkcje bezargumentowa, zwracajaca int
2) p_fun = nazwa_funkcji; // jak wiadomo, nazwa funkcji jest tez adresem jej poczatku, nazwa tablicy jest adresem jej pierwszego elementu, i wogole w C, nazwa jest poczatkiem danej struktury
3) if (p_fun) // if tak sobie, zeby sprawdzic czy pointer wogole na cos wskazuje
(*p_fun) ();
/* Demonstrates basic pointer use. */
#include <stdio.h>
/* Declare and initialize an int variable */
int var = 1;
/* Declare a pointer to int */
int *ptr;
main()
/* Initialize ptr to point to var */
ptr = &var;
/* Access var directly and indirectly */
printf("\nDirect access, var = %d", var);
printf("\nIndirect access, var = %d", *ptr);
/* Display the address of var two ways */
printf("\n\nThe address of var = %d", &var);
printf("\nThe address of var = %d\n", ptr);
puts
("\nPress Enter to end program ");
getchar(); // ACeK
return 0;
}Kod: Zaznacz cały
/* Demonstrates the relationship between addresses and */
/* elements of arrays of different data types. */
#include <stdio.h>
/* Declare three arrays and a counter variable. */
int i[10], x;
float f[10];
double d[10];
main()
/* Print the table heading */
printf("\t\tInteger\t\tFloat\t\tDouble");
printf("\n================================");
printf("=========================");
/* Print the addresses of each array element. */
for (x = 0; x < 10; x++)
printf("\nElement %d:\t%lo\t%ld\t\t%ld\t\t%lx", x, &i[x], &f[x], &d[x], &i[x]);
printf("=========================\n");
puts
getchar(); // ACeK
return 0;
/* Demonstrates using pointer arithmetic to access */
/* array elements with pointer notation. */
#include <stdio.h>
#define MAX 10
/* Declare and initialize an integer array. */
int i_array[MAX] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
/* Declare a pointer to int and an int variable. */
int *i_ptr, count;
/* Declare and initialize a float array. */
float f_array[MAX] = { .0, .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 };
/* Declare a pointer to float. */
float *f_ptr;
main()
/* Initialize the pointers. */
i_ptr = i_array;
f_ptr = f_array;
/* Print the array elements. */
for (count = 0; count < MAX; count++)
printf("%d\t%f\n", *i_ptr++, *f_ptr++);
puts
getchar(); // ACeK
return 0;
AktualnieWykonywanaFunkcja, jak widac jest typu int32, a Ty probujesz jej przypisac pointer. To nic ze defacto (przy architekturze jakiej domyslam sie ze uzywasz) jest to zapisane w takiej samej liczbie, ale kompilator sie przyburzy. Mozesz sprobowac to rzutowac, wowczas sie nie przyburzy, ale:Dzięki wielkie ...![]()
[ Dodano: 17-05-2005, 14:50 ]
co mam zrobić żeby było elegncko (kompilator sie burzy : "illegal conversion pointer to integer")
int32 AktualnieWykonywanaFunkcja=0;
void JakasFunkcja (void)
//... blebleble...
AktualnieWykonywanaFunkcja = JakasFunkcja
z góry dzięki
/* Demonstration of declaring and using a pointer to a function.*/
#include <stdio.h>
/* The function prototype. */
double square(double x);
/* The pointer declaration. */
double (*p)(double x);
main()
/* Initialize p to point to square(). */
p = square;
/* Call square() two ways. */
printf("%f %f\n", square(6.6), p(6.6));
puts
getchar(); // ACeK
return(0);
return x * x;
/* Using a pointer to call different functions. */
#include <stdio.h>
/* The function prototypes. */
void func1(int x);
void one(void);
void two(void);
void other(void);
main()
int a;
for (;;)
puts("\nEnter an integer between 1 and 10, 0 to exit: ");
scanf("%d", &a);
if (a == 0)
break;
func1(a);
return(0);
void func1(int x)
/* The pointer to function. */
void (*ptr)(void);
if (x == 1)
ptr = one;
else if (x == 2)
ptr = two;
else
ptr = other;
ptr();
void one(void)
puts("You entered 1.");
void two(void)
puts("You entered 2.");
void other(void)
puts("You entered something other than 1 or 2.");
//... blebleble...
z góry dzięki
