Zamek szyfrowy typu "SEJF"
miglandz
Postautor: miglandz » 17 maja 2005, o 10:24
Mam taki mały problemik odnośnie jednego z projektów czytelników EP (jak w temacie)
cały art mieści się tu: http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=12076
a o co mi chodzi, mianowicie cały układzik zmontowany jest poprawnie - wszystko śmiga jak powinno, procek PIC zaprogramowany jak należy, literki wyskakują na wyświetlaczu ale... i tu właśnie jest problem
cyt. z pdfa
Przy pierwszym włączeniu
zamka procesor przejdzie
do trybu konfiguracji i zgłosi
się komunikatem:
Wprow. kod ->**<-
W tym stanie procesor
czeka do czasu, aż podamy
przynajmniej jedną liczbę kodu.
Teraz należy podać pierwszą liczbę kodu i zaczekać
na jej zatwierdzenie.
a problem jest taki, że nie wyświetla się komunikat "Wprow. kod" ale "Podaj kod"
tak jakby kod był już zapisany w programie.
dodam jeszcze, że do ustawień także nie można wejść w żaden sposób;
procek programowałem wiele razy i dalej to samo;
pliczek hex jest tutaj:
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=237
za pomoc wielkie dzięki :562:
