Proszę o pomoc w sprawie procesorka AT89c2051...
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 30 mar 2003, o 13:50
Mam problem z procesorkiem AT89c2051-24PI. Kupilem dwa takie procesorki w sklepie internetowym i nie mogę ich zaprogramować. Uzywam programatora BlowIT i bascom'a , ale programator dziala mi dobrze bo wczesniej mialem AT89c2051-24PC i mi go dobrze programuje. Mam komputer z procesorem duron700Mhz. Jak sprawdzic czy atmelki sa dobre??? Prosze o odpowiedź... z góry dziękuję... ATMEL_FAN.
morph13
Postautor: morph13 » 4 kwie 2003, o 10:22
Odmiennosc tych ukladow to tem. pracy (max,min), algorytmy programowania takie same, sprawdz jeszcze raz czy prog daje napewno napiecie +12V aby procek mogl wejsc w tryb programowania. Kiedys walczylem z takim problemem a wszystko przez plywajace 12V, scalak poprostu glupal.
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 4 kwie 2003, o 13:52
Dzieki za odpowiedz, moze i masz racje bo przeciez nie mozliwe ze dwa procki kupione by nie dzialaly... musze zrobic inny programatorek i sprawdze czy to cos pomoze, jak by co to dam znac czy pomoglo...
Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam... ATMEL_FAN
Gość
Postautor: Gość » 8 kwie 2003, o 14:17
mialem podobny problem z programowaniem 2051 z bascoma przy pomocy programatora BlowIT. po tej przygodzie przerzucilem sie na sdcc
a do programowania uzywam bi2051 (kod w dokumentacji programatorka)
dziala bezproblemowo. wydaje mi sie ze bascom nie wspolpracuje z tym programatorem na szybkich kompach
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 8 kwie 2003, o 22:06
Tz. ja nie pisze programow w bascomie tylko uzywam go do programowania prockow. Bo prawde mowiac nie lubie basica, wole assembler.... Dzieki za kolejna rade , ta tez sprawdze....
atmel_fan
Postautor: atmel_fan » 10 lip 2003, o 01:34
witam... wlasnie zrobilem nowy programatorek TAFE do at89Cx051 i tamte procki co myslalem ze sa niedobre sa ok. Teraz programatorek chodzi jak burza... musialem tez zmienic w biosie w LPT port na 'epp-ecp' i teraz jest super. az mi ulzylo bo przeciez nie mogli by mi przyslac felernych prockow.... Widocznie tez byla chyba w napieciu bo teraz dalem inny zasilacz i mocnieszy, poza tym w programatorku sa stabilizatory w BlowIT nie bylo wiec tez moze byly wlasnie z tym problemy... ok , pozdrawiam....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
