Czaść.
Witam Bascomowców - sieciowców.
Chciałbym napisać program który będzie zapisywać liczbę do bazy danych najlepiej my-sgl. Żeby komunikował się z apaczem czyli serwerem www aby np. zapisywał dane z płyki Easy tcp do pliku.
Szukam przykładów w bascomie do tcp i obsługi sieci.
Czy uważacie że byłby porzebny jakiś kurs w EP lub EDW ?? Szukałem książki po polsku i też nie znalazłem w której było by TCP.
W książce Marcina Wiazani zdaje się też nie ma bo widziałem spis treści.
Łukasz
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgramowanie EASY TCPIP w Bascomie
Re: Programowanie EASY TCPIP w Bascomie
odnosnie kursu jest bardzo zaCzaść.
Łukasz
Pytanko...
Na stronie www wyświetla mi się temp z ds1820 która jest czytana w pętli
Na lcd jest odświeżana cały czas.
Na www odświeża się jak kliknę odśwież. To jest jasne ale....
Jeżeli stronka jest krótka np. jedna tabelka i kilka wierszy i 2 kolumn to wszystko idze jak po maśle - moge klikać i odświerzać cały czas ale jeżeli stronka jest większa kilka tabel jak wyżej np. 5 tabel to odświeżę ze 3 razy i program wisi (poznaje bo na lcd przestaje się odświeżać temperatura. Bywa że po około 10 sec program rusza dalej bo znowu temp się aktualizuje i moge odpalić www ale częściej już nie rusza. muszę kliknąć reset na płytce.
Spotkaliście się z tym że większa stronka wywala się???
Łukasz
Pytanko...
Łukasz
