AtMega 128 i stk 200/300
maxiu
Postautor: maxiu » 4 maja 2005, o 20:09
czy ktoś może programował atmega 128 za pomoca programatora stk 200/300 poniewaz mam problem i nie wiem o co chodzi :? z góry dziekuje za rady :)
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 4 maja 2005, o 20:14
A możesz rozwinąć temat?
Pozdrawiam,
Adam.
maxiu
Postautor: maxiu » 5 maja 2005, o 17:15
probuje zaprogramowac ten procesor z bascoma avr i nic nie wyskakuje zadnego bledu nic i procesor tez nie jest programowany poniewaz w oknie programed jest caly czas 0 :(
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 5 maja 2005, o 22:59
Czy procesor jest wykrywany przez programator?
Adam.
maxiu
Postautor: maxiu » 6 maja 2005, o 10:53
nie
[ Dodano: 06-05-2005, 16:26 ]
czy moglbym prosic o zdjecie wyjsc lpt poniewaz nie wiem czy na pewno te wyprowadzenia sa dobrze zrobione w moim programatoze kupilem go na allegro i nie jestem po prostu pewiem a to moze byc przyczyna moich niepowodzen, teraz wyskakuje mi w ponyprog write error -21
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 6 maja 2005, o 22:42
Cześć.
Czy próbujesz odpalić układ z tego linku http://www.olimex.com/dev/images/avr-mt128-sch.gif. Pytam, bo chcę uściślić problem. Masz może jakąś dokumentację od swojego programatora – spróbujemy ją porównać ze schematem.
Co do zdjęcia wyjść LPT to nie bardzo wiem o co Ci chodzi.
Zastanawiałem się nad problemem z niewidzeniem procesora przez Bascom. Czy na pewno ustawiłaś dobrze typ programatora z opcjach Bascoma.
Pozdrawiam,
Adam.
MDz
Postautor: MDz » 7 maja 2005, o 09:53
Czy dobrze podłšczasz programator do uC?
ATmegi128 w trybie SPI nie programuje przez standardowe linie SPI (PB2, PB3) a przez linie pokrywajšce się z wyprowadzeniami UART0 tzn. MOSI/PDI = PE0, MISO/PDO=PE1, SCK = PB1 (patrz PDF str. 303. ). Na pierwszy rzut oka wydaje się to trochę dziwne, ale umożliwia zaprogramowanie gotowego modułu z użyciem tego samego złšcza, które normalnie służy jako interfejs komunikacyjny.
MDz
tomi_s
Postautor: tomi_s » 7 maja 2005, o 09:54
Zapewne wiesz że największe Atmegi ( 128 i 64 ) mają - w odróżnieniu od całej pozostałej rodziny - wydzielone piny (MOSI i MISO ) dla programowania szeregowego!? W przypadku mega128 sa to: PE0, PE1. dodatkowo trzeba aktywowac wejscie /PEN.
A wracajac do programatora to czy sprawdzales na innym procku??
maxiu
Postautor: maxiu » 7 maja 2005, o 13:47
a w jaki sposob aktywowac pen gdzie go podlaczyc do programatora
[ Dodano: 07-05-2005, 13:49 ]
nie ten układ po prostu mnie zaciekawil i chcialem sie cos wiecej dowiedziec na jego temat a co do programatora to mam tylko opis ustawien w ponyprog i bascom avr
tomi_s
Postautor: tomi_s » 7 maja 2005, o 18:18
PEN zgodnie z nota aktywuje sie stanem wysokim, wiec podlacz przez rezystor do Vcc.
pozatym:
Programator: ----- Mega128:
MOSI ----------- > PE0 (RXD0)
MISO ----------- > PE1 (TXD0)
SCK ----------- > PB1 (SCK)
i powinno dzialać
maxiu
Postautor: maxiu » 7 maja 2005, o 19:10
zadzialalo ale nie pomyslalem i ustawilem port PB1 czyli SCK do obslugi lcd i lipa nie chce teraz nic ruszyc jest jakas mozliwosc obejscia tego :(
tomi_s
Postautor: tomi_s » 8 maja 2005, o 13:26
Przeczytalem jeszcze raz to co napisalem i wyjasniam bo rzeczywiscie troszke zamieszalem:
Zeby zaprogramowac mega 128 przez ISP (albo SPI jak kto woli) w momencie wlączenia zasilania na wejsciu /PEN "powinien" byc stan niski. Podczas normalnej pracy to wejscie
"powinno" byc podciagniete do plusa zasilania.
Jednak ze w przypadku mojej kosci jakos to nie ma znaczenia, wchodzi w tryb programowania
bez wzgledu na to czy jest tam "1" czy "0". Dla pewnosci sprawdzilem raz jeszcze przed chwila
(specjalnie dla was, dawno nie uzywanym programatorem stk 200/300)
Osobiscie polecam JTAGa (oprocz oczywistych zalet nie trzeba sie przejmowac w/w wejsciem)
