Witam mama 32calowego Philipsa i dziwne objawy.
Po włączeniu jest normalny obraz (mam jednak wrażenie że trochę "miga") po ok. 1 minucie (czasem dużej a czasem mniej) obraz robi się zielony, widać linie powrotu, jest cichy pisk transformatora i po paru sekundach wyłancza się, dźwięk jest ok. . I tak za każdym razem. Po ponownym załączeniu TV - sytuacja powtarza się. Zamówiłem schemat w http://www.klar-elektronics.com.pl - powinienem dostać go na dniach.
Bardzo proszę o podpowiedź od czego zacząć, do czego się czepić, albo co podejrzewacie w takim wypadku.
Bardzo liczę na wasze wielkie doświadczenie i choć małą pomoc !!!
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTV Philips 32PW8306 - po minucie ginie obraz - POMOCY
Radalensja
Przyczyny mogę być różne, taka jest prawda...
Ale jak mamy naprawiać to trzeba się zabrać za pomiary.
A więc, napisz :
Czy na Pk (płytka kineskopu) jest napięcie +200V (względem masy mierzyć
Następna sprawa to napięcie na katodach R G B, zmierz te napięcia i napisz.
Może być że katoda przywiera do żarzenia po nagrzaniu a to bardzo kiepska sprawa bo kineskop........
Koniecznie sprawdź rezystor w siatce G1 (może być przerwa!)-stawiam na to.
Rezystor wizualnie może być nóweczka...a tak naprawdę to lipa
Schemat też by się przydał...(koniecznie)
Oczywiście masz miernik i lutownicę?
Jak coś nie wiesz to pytaj na forum, w miarę możliwości będe Ci pomagał.
P.S. ostatnio miałem bardzo podobny przypadek z TV
A więc, napisz :
Radalensja
Witam ponownie i dziękuję niewymownie za szybką poradę !!!
- po pierwsze panowie z firmy wysyłającej schematy rąbneli się nieco i wysłali nie tą co trzeba serwisówkę - na faktórze dobry model a w kopercie podobny ale nieco inny
(zamiast 8306 jest 8506).
A zwłascza to co "nas" interesuje - płytka na kineskopie !!!
(na schemacie jest jeden wspólny wzmacniacz RGB - w rzeczywistości są 3 dla każdego koloru oddzielnie - na początku się nie mogłem połapać - jutro rano zwalę im się na kark !!! .........i dzwonie z rana)
- całą naprawę rozpoczołem z odkurzaczem w dłoni by nieco kurzu delikatnie zebrać i sprawdzeniu "po paskach" rezystora na G1 ..1k
- a oto napięcia :
G1 -12,9v
G od 166v do ok 180V (czyli ten niesczęśliwy zielony kolor)
G2 360 - 370v
R 126 - 132v
F 0v
B 145 - 150v
- czekałem ponad 1 godzinę z miernikiem przy "dziale" ale - jak na złość, że się dobieram mu do środka - chodził bezawaryjnie. Może mu sprzątanie pomogło lub przetarcie rezystorka (od G1 jest rezystor 1k , obok też jest jeden kondensator 22n do masy i dalej 1K do zasilania 12v).
- siedziałem tak jesczek pół godziny ( ale już przed ekranem, żeby go nie peszyć "od tyłu"
........i TV zaparł się - chodzi drań.
I jesczek jedna rzecz co mnie nieco niepokoi i o czym już pisałem: delikatne mruganie obrazu (nieco jaśniej i ciemniej) ale, co może być ważne " tylko na jasnych scenach" podczas oglądania obrazu ( np. gdzie biel stanowi przewagę")
...niestety gdy to piszę dalej chodzi ...... dziś jest już późno i nie dam radę "go przetrzymać" posiedzę z nim jutro !!!
Proszę o dalsze wskazóweczki !!!! (może wymienić te oporniki??)
Ps. mam też pytanie: czy gdy będzie pojawiać się ten objaw - czyli zielone tło i pisk trafa - jest możliwość odłączenia nóżki G na kineskopie (np.odsysaczem lub przecięcia ścieżki ) by nie było połączenia galwanicznego ( docięcia zasilania) - byłoby to też potwierdzenie zwarcia czyli, że katoda przywiera do żarzenia po nagrzaniu( oczywiście gdyby chodził bez awarii bez koloru zielonego) Pytam o to ....tak by nic przypadkiem nie uszkodzić, nie wiem też czy wzmacniacz sygnału RGB może pracować na "słucho" bez obciążenia- choć wydaje mi się że tak - ale wolę zapytać zanim tego pożałuję.
Za wszystkie wskazówki i porady serdecznie dziękuję !!!! Pozdrowienia dla THE END
( choć wolałbym by ta historia była z Happy End.......bo kineskop to droga rzecz)
- a oto napięcia :
G1 -12,9v
G2 360 - 370v
R 126 - 132v
F 0v
B 145 - 150v
Wylutuj ten rezystor i sprawdź czy ma swoje 1k ale podmień na nowy.
Po tym zabiegu, odłącz Katody od R G B (przetnij ścieżki, wylutuj dławik-rezystor jak jest w szeregu) włącz TV i zobacz czy w przeciągu 5 min. nie wyskoczą pasy powrotu.
Miganie, takie jakby pompowanie obrazu?
Wymień elektrolioty w zasilaczu po stronie pierwotnej i wtórnej.
Sprawdź czy trafo nie dostaje przebić.
Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy...zimne luty, przelutuj podejżane miejsca gdzie taki lut może być...zwłaszcza na Pk.
To na tyle, reszta później
Radalensja
W sobotę wybieram się po kondensatory na giełdę do Krakowa
Na razie wymieniłem rezystor 1K ...a Tv na razie chodzi
( ps .to mruganie obrazu - widoczne na bardzo jasnym obrazie - tak to jakby pompowanie obrazu ...myślę, że wymiana elektrolitów powinna pomóc !!!)
...na razie dzięki za rady i odezwę się po wekendzie - jak wymienie kondensatorki.
Radalensja
A OTO JAK SKOŃCZYŁA SIĘ CAŁA HISTORIA
Witam "wielkiego miszcza" pierwsza diagnoza (...o zgrozo - dla posiadacza tego TV, czyli mojego dobrego kumpla Witka) była trafiona !!!!
cytat:"Może być że katoda przywiera do żarzenia po nagrzaniu, a to bardzo kiepska sprawa bo kineskop........ "
.....i co tu robić ? wymiana działa w kineskopie 800zł ( http://kineskopy.pl/page9.html ), nie mówiąc o nowym kineskopie....
...decyzją Witka - odlutowałem "nogę zielonego kolorku" i tak zostało.
Teraz ogląda w "fantazyjnych" kolorach swój TV i opycha się zieloną sałatą i ogórkami - doputy nie zbierze na "remont" kineskopu lub zainwestuje w "zielone okularki" dla całej rodzinki
Pozdrawiam i dzieki WIELKIE za pomoc !!!
RADEK
RADEK
Witam serdecznie, miło mi, że mogłem pomóc.
Można sprobowac to zrobić...
Podpiąc zewnętrzne żarzenie o troche większym napięciu i podłączyć na chwile, może pod większą temperaturą po prostu katoda się odkształci, oczywiśce kładąc koneskop na "twarz"
Lub między katodę a włóknoa żarzenia podać napięcie z naładowanego kondensatora 2kV 1uF.
Jednak wszystkie te zabiegi, mogę nieodwracalnie uszkodzić kineskop
