Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz hybrydowy
adigrzelczak
Właśnie skończyłem budowę mojego wzmacniacza opartego na 4xTDA7294 no i przyszedł czas na przedwzmacniacz. Mam do dyspozycji 4 lampy ECC82 mógłby mi ktoś podrzucić schemacik z jakimś dobrym przedwzmacniaczem na ECC82 który by pasował do mojego wzmacniacza? Jest kit AVT2663 ale znalazłem w nim błąd i nie mam pewności że to jedyny błąd.
adigrzelczak
No to proszę:
1. http://www.republika.pl/audioton/preamp-wk.html
2. http://www.republika.pl/audioton/preamp-nr2.html
3. http://www.republika.pl/audioton/preamp-nr3.html
Napisz który wybrałeś
adigrzelczak
adigrzelczak
adigrzelczak
Co do tego żarnika to moze być te 12,6, ale jeśli chcesz mieć dokładnie 12,6 to daj 7812 i utnij środkową nózkę, oraz wlutuj zamiast niej diode stabilizacyjną 1N400x "skierowaną" do dołu, wtedy napięcie troszkę podskoczy, mniejwięcej do 12,6, ja tak robie i jest ok. Odfiltruj dobrze, zresztą masz wszystko napisane na tej sronie w dziale zasilanie lamp.
adigrzelczak
Ostatecznie zdecydowałem się na przedwzmacniacz nr 3. Niestety moja wiedza na temat układów lampowych jest znikoma i byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi pomógł. Posiadam transformator o uzwojeniach wtórnych 230V i 15V. W moim przedwzmacniaczu wykorzystam lampy ECC82 ponieważ takie już posiadam. No i teraz przyszedł czas na pytania. Jeżeli zasilacz żarzenia wykonam na stabilizatorze 7806 i na końcu założę 2 resystory symetryzujące(na schemacieR12 i R11) 50-100Ohm i podłączę lampy to stabilizator się nie spali?Przecież przy zasilaniu 6,3V pobierany jest prąd 0,6A a po podłączeniu rezystorów jeszcze wzrośnie!!! Ewentualnie mogę wykonać zasilacz na 12.6V ale czy wtedy trzeba włączać na końcu te dwa rezystory symetryzujące? Nie bardzo wiem w jakim celu są one założone. Wg schematu są one połączone z masą a na płytce drukowanej wpięte są one do złącza Vss. Tyle pytań odnośnie żarzenia, teraz zajmijmy się napięciem anodowym. Jak wspomniałem posiadam napięcie na uzwojeniu trafa ok. 230-240V (zależne od napięcia w sieci). Autor artykułu zaleca aby dla lamp ECC82 napięcie anodowe wynosiło 250V. Jak powinienem dobrać wartości rezystorów aby otrzymać takie napięcie przy odpowiednim dla tych lamp prądzie? Może ktoś składał ten układ na ECC82 to może napisze mi wartości wszystkich elementów jakie zastosował i inne szczegóły.Byłbym bardzo wdzięczny.
Z tym żarzeniem zrób poprostu tak:
Rezystory symetryzujące zwyczajnie wyrzuć, stosuje sie je głównie po to by wyeliminować brum (przydżwięk) i inne "śmieci" przenoszone przez uzwojenia trafa zasilającego z sieci energetycznej.
Jeśli przedwzmacniacz będzie "łapał" przydźwięk to przebudujemy trochę zasilacz
Ale to w razie jakby co.
Pisałeś, że masz trafo o wtórnym napięciu 230V~ co daje nam po wyprostowaniu około 324V stałego napięcia.
A to trochę za dużo jak na ten układ, nie możesz odwinąc kilkunastu zwoi z trafa?
Jesli nie, trzeba będzie pomyśleć nad zmianą wartości rezystorów R1, R2 ,R3 w zasilaczu anodowym. Do tego, tzreba będzie zastosować kondensatory na 400V
W opisie preampu jest napisane:"przy nieco większym napięciu zasilania (250V) można zastosować tak ECC81 jak i ECC82"...
Więc dużo nie trzeba będzie "zbijać" napięcia.
Będzie się to trochę grzało ale to normalne w urządzeniach lampowych
adigrzelczak
Uzwojeń raczej się nie da odwinąć bo trafo jest zalane w środku także pozostaje kombinowanie na rezystorach. Da się to jakoś policzyć jakie potrzebne są wartości rezystorów R1,R2 i R3 żeby uzyskać 250V. A R5 i R4 zostawić takie jakie są?
Co do żarzenia to wyrzucę te rezystorki.Na jakie napięcie zrobić żarzenie 6,3V czy może lepiej 12,6 oczywiście żeby ewentualnie można było przerobić jak będzie buczeć:)
Z tym żarzeniem to chyba dla tej lampy nie ma znaczenia(nie jestem pewnien bo też mało wiem o lampiakach), ale jak ja sie pytałem to mi powiedziano ze nie ma znaczenia, także taksamo Tobie mówię
. Możesz spokojnie dać 12,6 - szczerze to duzo mniej roboty z tym jest: 7812 i usinasz środkowa nóżkę dajesz 1n4007 katodą do masy, a anoda do środkowej nózki.
