Witam, mam taki problem właśnie konczę budowe swojego wzmacniacza i chodzi o to ze nie dziala mi przedwzmacniacz na tda7318... sam uklad wzmocnienia zrobilem na tda2052 i dziala bardzo dobrze... natomiast jak podlaczam sygnal na wejscie 1 do tda7318 nic nie wychodzi na wyjsciu, uklad zasilam nap 9v tz jest 8,8v... na wyjsciu panuje okolo 4v ale brak sygnalu a przeciez powinno chodzic nawet bez procesora sterujacego na I2C, ale i to tez sprawdzalem i nic zadnej reakcji... a jak odlaczam zasilanie to w glosnikach na chwileczke cos slychac ale przesterowane,,,, Jest to kosc TDA7318 w obudowie normalnej DIL28 , 'ST' znaczek oraz MALTA i jakies numer seyjny... pocieralem napis nie schodzi bo jest wyryty... kosc kupilem przez internet w sklepie... Przedwzmacniacz zrobilem w/g schematu z pdf , tylko dalem 1uF elektrolit zwykly na wejscia a na basy dalem 100n plastikowe (prostokątne) ale to i tak chyba nie powinno miec wplywu bo sygnal powinien isc tak czy siak... Wiec tak puszczam sygnal z komputera na wejscia 1,2,3 lub 4 i sygnal wchodzi na piny wejscia ale nie wychodzi juz nigdzie, cisza .. na pinach 16,17,6,7 nic nie ma... Co do sterowania I2C to nie ma problemu bo procedury mam ok bo sterownik zrobilem na at89c2051 z kwarcem 12Mhz i kosci at24c04 chodza dobrze wiec transmisja jest poprwna , mysle ze to wina TDA, bo powinien byc chociaz jakis maly sygnal... no nie wiem ... chyba bede musial kupic nową.... plytke sprawdzalem nigdzie zwarc nie ma... 10 razy sprawdzalem czy wszystko zgadza się w/g schematu i jest ok....
no nie wiem co jest, moze jest walnięty uklad... jak to sprawdzic ????
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTDA7318 problem.... brak sygnalu na wyjsciu....
witam, własnie bedę was całować po rękach... Dzięki za porady, dzięki wam uniknołem kupienia układu...
... Wiec zadzialalo, mieliscie racje ze uklad jest w stanie przyciszenia, lecz przy pierwszej próbie inicjacji TDA nic nie dalo, robilem to w BASCOMIE i juz mielem isc sie wieszac lecz cos mnie podkusilo zeby wyjac kość AT24c04 z podstawki i jeszcze raz sprwdzić i normalnie wtedy zadziałało... (pierwszy EEPROM mam skonfigurowany na plytce ze wszytkie końcówki A0= nc / A1,A2 = GND - drugi EEPROM ma A0= nc / A1-VCC / A2 = GND... ale i tak tylko mialem wlozony pierwszy AT24c04 do podstawki) I jak teraz mam uzywac EEPROMU skoro cos jest nie tak a na mojej płytce sterownika przewidziałem miejsce na dwie kości AT24c04 bo TDA7318 mam podpięte pod ta sama linie i raczej juz nie znajde innej wolnej koncówki aby sterowac Procesorem AUDIO... moze zle adresy skonfigurowalem... no nie wiem, zawsze cos jest ze jedno nie dziala a potem drugie.... Najwazniejsze ze dziala TDA, i powiem ze ładnie gra razem z TDA2052, jestem zadowolony, moze jeszcze najwyzej pozniej wymienie kondensatory na inne by poprawic dzwiek ale i tak jest ok... bo ja dalem na basy 100n (kolor bialy, w plastikowej obudowie)... i jeszcze troszcze musze inaczej poprowadzic masy bo troszke ale nie za glosno slychac lekkie buczenie z sieci...
oto kawalek kodu jaki uzylem do inicjacji TDA7318 w bascom i teraz chodzi...
Setpreamp:
I2cstart
I2cwbyte 136 ' PREAM ADRES 88H
I2cwbyte &B01101100 ' BASS
I2cwbyte &B01111101 ' TREB
I2cwbyte &B10010000 ' ATT LF
I2cwbyte &B10110000 ' ATT RF
I2cwbyte &B11010000 ' ATT LR
I2cwbyte &B11110000 ' ATT RR
I2cwbyte &B01011011 ' SEL 4
I2cwbyte &B01011010 ' SEL 3
I2cwbyte &B01011001 ' SEL 2
I2cwbyte &B01011000 ' SEL 1
I2cwbyte &B00001111 ' VOLUME
I2cstop
Waitms 20
Return
Setpreamp:
I2cstart
I2cstop
Waitms 20
Return
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 32 gości
