1. Czy ktoś wie, jak "zmusić modem" (jakie wydać mu komendy), aby ten zauważył podniesienie lub odłożenie słuchawki telefonu dołączonego do niego i wysłał odpowiedź na COM-a komputera ?
2. To samo pytanie dotyczy możliwości okresowego sprawdzania, czy do modemu podłączona jest linia telefoniczna ( czy jest tak zwane "miasto" )?
Może ktoś spytać, do czego jest mi to potrzebne. Odpowiadam. Zrobiłam program w Delphi do identyfikacji numeru telefonicznego CLIP. Działa bez zarzutu, lecz ma jeden mankament.
Nie może dokładnie obliczyć czasu trwania połączenia, aby zapisać go w historii. Co prawda początek rozmowy jest wykryty, lecz po zakończeniu rozmowy i odłożeniu słuchawki modem milczy jak grób.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Bogdan B.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięModem_komendy
Re: Modem_komendy
Fragment ksiazki "komendy at":1. Czy ktoś wie, jak "zmusić modem" (jakie wydać mu komendy), aby ten zauważył podniesienie lub odłożenie słuchawki telefonu dołączonego do niego i wysłał odpowiedź na COM-a komputera ?
Komendy modemów analogowych na przykładzie modemu MultiTech (DipModem):
Wykrywanie podłączonego równolegle telefonu
Wydając komendę AT:U69,0004 włączamy monitorowanie napięcia na linii telefonicznej. Napięcie to możemy odczytać komendą AT:R79. Podczas testów przy wolnej linii telefonicznej odczytałem wartość 0018. Jeśli słuchawka przyłączonego równolegle telefonu była podłączona, odczytałem wartość 0004. Jeśli linia była odłączona (uszkodzona) odczytywałem wartość 0000. Jeden bit odpowiada napięciu 2,75V. Jak łatwo się zorientować na testowanej linii przy odłożonej słuchawce panowało napięcie 77V, przy podniesionej 11V. Funkcja monitorowania napięcia może być wykorzystana także do wykrycia faktu uszkodzenia linii telefonicznej.
Problem polega na tym, ze nie kazdy modem moze mierzyc napiecie linii. Szczegulow trzeba szukac w instrukcji obslugi modemu.
Pzdr
SS
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 75 gości
