Problem z włączeniem AGP
Postautor: end » 27 kwie 2005, o 11:20
Witam, dostaem od kolegi płytę główną firmy ACORP model 6BX98
Niestety nie mogę znaleźc do niej sterowników, do chipsetu.
Chipset jest Intel'a.
Ale coś znalazłem na stronie producenta i zainstalowałem.
System wykrył jakies nowe urządzenia i poinstalował...
Ponowny restart, wszystko niby gra więc biore się za instalację karty graficznej GeForce MX200, sterowniki ściagłem ze strony producenta czyli www.nVidia.com
Mam zainstalowany Win98SE
System wykrywa kartę i "woła" o sterowniki, daję "anuluj" i włączam ręcznie instalację karty.
Karta sie instaluje i po tym jak to normalnie bywa restart kompa, komp się restartuje normalnie...
Widać ekran Win98 i po chwili jak ma już się załadować pulpit komp sie zawiesza :(
Wtedy tylko "twardy" reset :!:
Uruchamiam w trybie awaryjnym kompa, nagle wyskakuje komunikat:
"Problem tkwi w ustawieniach wyświetlania, typ karty jest niewłaściwy lub bieżące ustawienia nie działają na tym sprzęcie"
A więc, odinstalowałem sterowniki i poszukałem innych...na wszystkich to samo się działo.
Sprawdziłem kartę na innym kompie, smiga bardzo dobrze :)
Dla sprawdzenia co się dzieje, zainstalowałem program "AIDA32" w którym zauważyłem że "AGP - Wyłączone".
Czym prędzej wskoczyłem do BIOS-u i chciałem ustawić na "Enable" AGP, jednak nie znalazłem takiej opcji tam :(
Powłączałem wszystko co związane z AGP PCI itp.
Raz nawet włączyłem wszystko, przekopałem cały BIOS i nic :cry:
Nie wiem gdzie włączyć ten port AGP
Być może po zainstalowaniu sterowników chipsetu AGP się włączy???
No tak, tylko niestety nie moge znaleźć sterowników chipsetu tej płyty, to samo jest ze sterownikami karty muzycznej (zintegrowanej).
Czy jest ktoś kto może mi pomóc ?
Będe bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę.
Proszę nie podawac linków do strony producenta bo Ja osobiście nie moge tam nic znaleźć.
A jak znajdę to nie wiem czy jest to odpowiedni sterownik :(
Tutaj całe info. o kompie:
--------[ AIDA32 (c) 1995-2003 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Wersja AIDA32 v3.85
Autor tamas.miklos@aida32.hu
Strona domowa http://www.aida32.hu
Typ raportu Kreator raportów
Komputer EGON (Egon)
Generator raportu
System operacyjny Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Data 1998-12-31
Czas 23:19
--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora:
Typ procesora Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 67)
Nazwa kodowa Mendocino
Seria A0
Oryginalna częstotliwość taktowania 333 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu 16 KB
Pamięć podręczna L1 danych 16 KB
Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora:
Typ obudowy 242 Contact SEP Cartridge
Wymiary obudowy 12.70 cm x 5.78 cm x 0.50 cm
Liczba tranzystorów 19 milion(ów)
Technologia wykonania 5M, 0.25 um, CMOS
Rozmiar procesora (Die Size) 154 mm2
Napięcie rdzenia 2.0 V
Napięcie We /Wy 3.3 V
Typowa moc 12 - 16 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 18.4 - 24.6 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora:
Nazwa firmy Intel Corporation
Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Wykorzystanie procesora:
Procesor nr 1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości CPUID:
CPUID: producent GenuineIntel
CPUID: nr wydania 0660h
ID marki IA 00h (Nieznane)
ID platformy 01h (Slot 1)
Numer seryjny procesora IA Nieznane
Zbiór instrukcji:
AMD 3DNow! Nie obsługiwane
AMD 3DNow! Professional Nie obsługiwane
AMD Enhanced 3DNow! Nie obsługiwane
AMD Extended MMX Nie obsługiwane
AMD64 Nie obsługiwane
Cyrix Extended MMX Nie obsługiwane
IA-64 Nie obsługiwane
IA MMX Obsługiwane
IA SSE Nie obsługiwane
IA SSE 2 Nie obsługiwane
IA SSE 3 Nie obsługiwane
Instrukcja CLFLUSH Nie obsługiwane
Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
Instrukcja MONITOR / MWAIT Nie obsługiwane
Własności CPUID:
36-bit Page Size Extension Obsługiwane
Automatic Clock Control Nie obsługiwane
CPL Qualified Debug Store Nie obsługiwane
Debug Trace Store Nie obsługiwane
Debugging Extension Obsługiwane
Enhanced SpeedStep Technology Nie obsługiwane
Fast Save & Restore Obsługiwane
Fast System Call Nie obsługiwane
Hyper-Threading Technology Nie obsługiwane
L1 Context ID Nie obsługiwane
Local APIC On Chip Nie obsługiwane
LongRun Nie obsługiwane
LongRun Table Interface Nie obsługiwane
Machine-Check Architecture Obsługiwane
Machine-Check Exception Obsługiwane
Memory Type Range Registers Obsługiwane
Model Specific Registers Obsługiwane
Page Attribute Table Obsługiwane
Page Global Extension Obsługiwane
Pending Break Event Nie obsługiwane
Physical Address Extension Obsługiwane
Processor Duty Cycle Control Nie obsługiwane
Processor Serial Number Nie obsługiwane
Self-Snoop Nie obsługiwane
Thermal Monitor Nie obsługiwane
Thermal Monitor 2 Nie obsługiwane
Time Stamp Counter Obsługiwane
Virtual Mode Extension Obsługiwane
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000660-00000000-00000000-0183F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040841
MSR 00000017 74A0-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C400-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0134-052B
Problemy i Sugestie:
Sugestia Instrukcje SSE nie są obsługiwane. Wymień procesor na nowszy aby przyspieszyć aplikacje zoptymalizowane z SSE.
--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 01/28/1999-i440BX-W977TF-2A69KX3AC-00
Nazwa płyty głównej Nieznane
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 67 MHz
Przepustowość 533 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali SDR SDRAM
--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pamięć fizyczna:
W sumie 95 MB
Użytych 82 MB
Wolne 12 MB
Wykorzystanie 87 %
Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 908 MB
Użytych 29 MB
Wolne 879 MB
Wykorzystanie 3 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 1004 MB
Użytych 112 MB
Wolne 891 MB
Wykorzystanie 11 %
Problem Nowoczesne systemy operacyjne do wydajnej pracy wymagają przynajmniej 128 MB pamięci fizycznej.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 64 MB PC100 SDRAM ]
Właściwości modułu pamięci:
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 64 MB (1 rows, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci SDRAM
Szybkość pamięci PC100 (100 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu LVTTL
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Normalna (15.625 us), Self-Refresh
Najwyższe opóźnienie CAS 3.0 (8.0 ns @ 125 MHz)
Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Nie obsługiwane
Auto-Precharge Obsługiwane
Precharge All Obsługiwane
Write1/Read Burst Obsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nie obsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nie obsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nie obsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nie obsługiwane
Registered DQMB Inputs Nie obsługiwane
Differential Clock Input Nie obsługiwane
Redundant Row Address Nie obsługiwane
[ Goldstar GMM2644233DMTG-7K ]
Nazwa modułu Goldstar GMM2644233DMTG-7K
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 32 MB (2 rows, 2 banks)
Typ pamięci SDRAM
Najwyższe opóźnienie CAS 3.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Następne najwyższe opóźnienie CAS 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Early RAS# Precharge Obsługiwane
--------[ Mikroukład płyty głównej ]------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej Intel 82440BX/ZX
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
Liczba gniazd pamięci:
Gniazdo DRAM nr 1 64 MB (SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 2 32 MB (SDRAM)
Właściwości AGP:
Wersja AGP 1.00
Stan AGP Wyłączone
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x
Fast-Write Nie obsługiwane
Side Band Addressing Obsługiwane, Wyłączone
Producent mikroukładu płyty głównej:
Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Uaktualnienie sterowników http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Problem AGP jest wyłączone. To może zmniejszyć wydajność.
Problem Ponad połowa pamięci fizycznej jest dostępna dla AGP. To może zmniejszyć wydajność.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u Award Modular
Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v4.51PG
Informacja z BIOS'u Award ACORP 6BX98 01/28/1999
Data BIOS'u systemowego 01/28/99
Data BIOS'u wideo 03/14/01
Producent BIOS'u:
Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
--------[ System operacyjny ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości systemu operacyjnego:
Nazwa systemu operacyjnego Microsoft Windows 98 SE
Nazwa kodowa systemu operacyjnego Memphis
Język systemu operacyjnego Polski
Typ jądra systemu operacyjnego System Windows 98
Wersja systemu operacyjnego 4.10.2222A (Win98 SE)
Dodatek service pack systemu operacyjnego Brak
Data Instalacji 05-04-25
Katalog główny systemu operacyjnego C:\WINDOWS
--------[ Karta wideo PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce2 MX 100/200 Karta wideo
nVIDIA GeForce2 MX 100/200 Akcelerator 3D
--------[ Procesor graficzny ]------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo nVIDIA GeForce2 MX 100/200
Nazwa kodowa procesora graficznego NV11
Urządzenie PCI 10DE / 0111
Technologia wykonania 0.18u
Typ magistrali AGP
Rozmiar pamięci 32 MB
Częstotliwość taktowania układu graficznego 175 MHz
Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC 350 MHz
Liczba potoków pikseli 2
Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok2
Liczba urządzeń cieniowania wierzchołków Nie obsługiwane
Liczba urządzeń cieniowania pikseli 1 (v0.5)
Sprzętowa obsługa DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 350 MPikseli/sek
Texel Fillrate 700 MTekseli/sek
Typ magistrali SDR
Rzeczywista częstotliwość taktowania 143 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 143 MHz
Przepustowość 1144 MB/sek
Producent procesora graficznego:
Nazwa firmy NVIDIA Corporation
Informacje o produkcie http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Uaktualnienie sterowników http://www.nvidia.com/drivers
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 08C10100
nv-10020C 02000000
nv-101000 803FD447
nv-680500 0001DC09
nv-680504 00001401
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
--------[ Pulpit ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości pulpitu:
Technologia wykonania Ekran rastrowy
Rozdzielczość 640 x 480
Głębia kolorów 1-bitowy(a)
Liczba płaszczyzn koloru 4
Rozdzielczość czcionki ekranowej 96 dpi
Szerokość / wysokość piksela 36 / 36
Przekątna piksela 51
Szybkość odświeżania pionowego Domyślnie
Efekty pulpitu:
Animacja pól kombi Włączone
Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu Wyłączone
Efekt płaskiego menu Wyłączone
Wygładzanie krawędzi czcionek ekranowych Wyłączone
Pokaż zawartość okna podczas przeciągania Wyłączone
Gradientowa belka tytułowa okna Wyłączone
Ukryj klawisze dostępu w menu Wyłączone
Efekt śledzenia na bieżąco Włączone
Zawijanie podpisu ikony Włączone
Gładkie przewijanie pól list Włączone
Animacja menu Włączone
Efekt zanikania menu Wyłączone
Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna Włączone
Cień wskaźnika myszy Wyłączone
Efekt zanikania po wyborze Wyłączone
Funkcja PokażDźwięki Wyłączone
Animacja etykietek narzędzi Wyłączone
Efekt zanikania etykietek narzędzi Wyłączone
Rozszerzenie Windows Plus! Włączone
Sugestia Aby poprawić jakość obrazu zwiększ rozdzielczość (obszar) ekranu.
Sugestia Aby poprawić jakość obrazu zwiększ głębię kolorów.
--------[ Wiele monitorów ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Tak (0,0) (640,480)
--------[ Dźwięk PCI / PnP ]--------------------------------------------------------------------------------------------
ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive PCI
--------[ Dźwięk DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Podstawowy sterownik dźwięku ]
Właściwości urządzenia DirectSound:
Opis urządzenia Podstawowy sterownik dźwięku
Moduł sterownika
Liczba buforów podstawowych 0
Min / Maks szybkość próbkowania buforów dodatkowych0 / 0 Hz
Formaty dźwięku bufora podstawowego Brak
Formaty dźwięku buforów dodatkowych Brak
Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 0 / 0
Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego0 / 0
Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego0 / 0
Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 3D 0 / 0
Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego 3D0 / 0
Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego 3D0 / 0
Własności urządzenia DirectSound:
Sterownik uwierzytelniony Nie
Emulowane urządzenie Nie
Dokładna szybkość próbkowania Nie obsługiwane
--------[ Muzyka DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft Synthesizer ]
Właściwości urządzenia DirectMusic:
Opis urządzenia Microsoft Synthesizer
Typ syntezatora Programy
Klasa urządzenia Port wyjściowy
Typ urządzenia User-Mode Synthesizer
Liczba kanałów audio 2
Liczba kanałów MIDI 16000
Liczba głosów 1000
Ilość dostępnej pamięci Pamięć fizyczna
Własności urządzenia DirectMusic:
Wbudowany zestaw instrumentów GM Nie
Wbudowany zestaw Roland GS Sound Nie
DirectSound Obsługiwane
Kolekcje próbek DLS L1 Obsługiwane
Kolekcje próbek DLS L2 Obsługiwane
Zewnętrzny port MIDI Nie
Rozmiar stałej pamięci DLS Nie
Współdzielenie portu Nie obsługiwane
Efekt chóru Nie obsługiwane
Efekt opóźnienia Nie obsługiwane
Efekt pogłosu Obsługiwane
--------[ Wejście DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Mysz ]
Właściwości urządzenia DirectInput:
Opis urządzenia Mysz
Typ urządzenia Mysz
Podtyp urządzenia Nieznane
Osie 3
Przyciski/Klawisze 3
Własności urządzenia DirectInput:
Alias Device Nie
Polled Device Nie
Polled Data Format Nie
Attack Force Feedback Nie obsługiwane
Deadband Force Feedback Nie obsługiwane
Fade Force Feedback Nie obsługiwane
Saturation Force Feedback Nie obsługiwane
+/- Force Feedback Coefficients Nie obsługiwane
+/- Force Feedback Saturation Nie obsługiwane
[ Klawiatura ]
Opis urządzenia Klawiatura
Typ urządzenia Klawiatura
Podtyp urządzenia IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
Przyciski/Klawisze 128
Alias Device Nie
Polled Device Nie
--------[ Windows'owe sterowniki urządzeń ]-----------------------------------------------------------------------------
[ Sprzęt ]
CDROM:
NEC CD-ROM DRIVE:284
Inne urządzenia:
PCI Multimedia Audio Device
Klawiatura:
Klawiatura standardowa (101/102 klawisze) lub Microsoft Natural Keyboard
Kontrolery dysku twardego:
Drugi kontroler IDE (podwójna kolejka fifo)
Kontroler Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE
Pierwszy kontroler IDE (podwójna kolejka fifo)
Kontrolery stacji dyskietek:
Standardowy kontroler stacji dyskietek
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej:
Główny koncentrator USB
Intel 82371AB/EB PCI do Uniwersalnego kontrolera hosta USB
Ostatnio zmieniony 6 maja 2005, o 21:02 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojciech
a jaki masz dokładnie ten chipest na płycie głównej ?
Postautor: Wojciech » 27 kwie 2005, o 13:48
sterewników szuka się pod model chipestu a nie producenta płyty . Także poszukaj sterowników pod płyty głowne z chipestem intela... np na stronie :http://www.driverscollection.com/ lub www.google.pl lub www.chip.pl . To co opisujesz to masz problem ze sterownikiem lub spalonym portem AGP ale też podejżewam że masz płytę bez agp ale nie wiem jakim cudem tą karte wepchałeść i działała jakość tam :) lub masz starą wersję agp która nie obsługuje tej karty sprawać na jakies staraszej karcie czy pójdzie, jak to nie pomoże to zrób rest biosowi i wtedy sprobuj czy pojdzie. Pozdrówka i duuuuuuużo cierpliwości bo do komputera trzeba ją mieć :):)
Postautor: end » 27 kwie 2005, o 18:52
Cześć, dostałem stery od kolegi jednego do tej płyty, jednak dalej coś się złego dzieje.
Zainstalowałem sterownik AGP i po restarcie kompa znikł mi CD-ROM , BIOS go widzi ale Winda nie...
AGP jest w tym kompie, nie należę do ludzi którzy potrafią wcisnąć grafikę na AGP w port PCI i odwrotnie
W proigramie AIDA32 widać dokładnie że AGP jest ale wyłączone...
Kartę muzyczną udało się zainstalowac ale tego AGP właczyć nie :(
Jakieś rady?
czarutek
Postautor: czarutek » 29 kwie 2005, o 14:07
Endzie, a może coś z DirectX?
Odpalałeś DXdiag.exe?
Postautor: end » 29 kwie 2005, o 14:10
Cześć, tak zainstalowałem najnowszą wersję DirectX 9.0c i dalej nic.
Program AIDA wykazuje że AGP jest wyłączone, nie mam już sił...:(
Na dodatek po zainstalowaniu jakiegoś sterownika AGP (ponoć od tej płyty stery) znikł mi CD-ROM :?
Po formacie i zainstalowaniu systemu na nowo, wszystko jest tylko dalej ten AGP not work :(
Jakieś pomysły?
czarutek
Postautor: czarutek » 29 kwie 2005, o 19:40
Odpalałeś dxdiag.exe? Mówi coś o AGP?
Obawiam się, że przede wszystkim DirectX9 jest za mocny na ten sprzęt. DirectX8.1 to chyba max, ale pewności nie mam.
Problem tylko taki, że bez programu (nazwy nie pamiętam) nie obniżysz DirecX :(
W BIOSie generalnie nie ma włącz/wyłącz AGP, jest tylko co pierwsze - AGP czy PCI...
Z BX440 nigdy nie miałem problemów, ale kiedy to było... :(
A nie ma orygilnalnego CD od płyty głównej?
Postautor: ACeK » 30 kwie 2005, o 03:39
:) Czy sprawdzales plyte glowna tak jak Ci ktos radzil inna karta AGP? Nieraz z gra sa rowniez sterowniki do kart jesli masz jakies gry sprobuj uzyc takiego sterownika bo ja kiedys mialem problem ze sterownikiem i orginalny sie wieszal a ten z gry dzialal dobrze. To ze masz wersje Direct X 9.0c nie ma znaczenia im wyzsza tym lepsza :wink:
:D
LucASWw
Postautor: LucASWw » 30 kwie 2005, o 11:14
Niepotrzebnie instalowałeś AGP, bo tylko pomieszało się w systemie. Wonderchip i80443BX do poprawnego działania nie potrzebuje żadnych specialnych driverów (w odróżnieniu od VIA). W98 w pełni obsługuje ten chipset i jego komponenty, więc nie są potrzebne jakieś sterowniki do płyty głównej.
Najprawdopodobnie pozostaje Ci zrobienie jeszcze raz format c: i zainstalowanie Windows'a. Jak zainstaluje się windows, uaktualnij: drivery do karty graficznej i DirectX.
P.S. AGPBus jest domyślnie włączona. Może być nieaktywne Page Addressing, Pipeline Burst, itp. , ale te opcje zwiększają tylko szybkość działania podsystemu graficznego.
Postautor: end » 30 kwie 2005, o 13:54
Cześć, a powiedzcie mi...
Czy da się jakoś przywrócić tego CD-ROM-a ?
Postautor: ACeK » 30 kwie 2005, o 16:42
:) Najedz mysza na Moj Komputer i kliknij prawym klawiszem i wejdz w wlasnosci i tam w device manager sprawdz czy nie ma zadnych znakow zapytania przy Hard disk controllers :wink:
:D
LucASWw
Postautor: LucASWw » 30 kwie 2005, o 17:20
Nie będzie znaków zapytania czy coś koło tego, ponieważ sterownik do płyty głównej wszedł w konflikt z driverem Intel'a PCI BusMaster, a to pociągło, że DMA się wysypało.
Jedynie co pozostaje, to odinstalowanie tych sterowników do płyty głównej (pewnie produkcji VIA) jeżeli są w aplecie Dodaj/Usuń programy, format c: jeżeli nie ma niczego takiego (chyba, że sam potrafisz połatać rejestr windows'a), albo wyłączenie w CD-ROM'ie, aby podczas odpytywania w POST'cie nie zgłaszał, że jest UDMA Compilant.
Postautor: end » 6 maja 2005, o 20:55
Witam, po zainstalowaniu sterowników chipsetu Intel-a CD-ROM się pojawił i system wykrył urządzenia i poinstalował.
Odpaliłem Aida32 i widzę, że AGP włączone. :twisted:
Jednak nie cieszyłem się zbyt długo...
Zainstalowałem "ręcznie" karte graficzną ze sterów pod Win98SE i restart...
Po restarcie znów winda nieodpala...
I znowu okazało się, że brak przyśpieszenia Direct Draw czy jakoś tak... :cry:
Widać płyta chyba nie daje rady sobie z obsługą tej karty graficznej, a szkoda bo już myślałem, że poskładam dla kumpla jakiegoś grata na poczatek zabawy.
Miałem go podkręcić do 450Mhz i filmy by na bank "szły" ...
Ale widać, nie jest mi dane to zrobić
Dzięki wam za pomoc, temat chyba się zakończył bo wygląda na jedno...płyta poprostu za słaba...
czarutek
Postautor: czarutek » 7 maja 2005, o 05:19
Jeśli to jest GF2, to musi chodzić, bo sam taki sprzęt miałem. Jeśli wyższa, nie wiem.
Spróbuj jeszcze z niższym DirectX, np. DX8, serio.
Ktoś podał regułę - im wyższy DX, tym lepiej. To nieprawda.
Postautor: ACeK » 7 maja 2005, o 07:26
... Ktoś podał regułę - im wyższy DX, tym lepiej. To niep[fade]rawda[/fade]
:) Mam kilka kom i ten co teraz pisze to jest wlasnie PII 333Mhz intel chipset z win 98SE mam na nim zainstalowany Dx 9.0c. Zeby zainstalowac windows wcale nie potrzeba sterownikow do plyty bo windowsy jak podal LucASWw maja wszystkie potrzebne drivery juz w sobie. Jesli jest plyta z chipsetem VIA to wtedy potrzebna jest 4in1 :idea: ale w tym przypadku jest to :no: potrzebne :!:
Zrob tak:
1. format c: /q
2. zainstaluj win
3. sciagnij sobie najnowsza wersje dx :arrow: tu
4. a tu znajdziesz drivera do swojej karty graficznej :arrow: tu
5. daj znac jak juz wszystko bedzie dzialac :wink:
:D
BTW zrob sobie kopie zapasowa win jako backup i jesli cos pojdzie nie tak zawsze mozesz go odtworzyc z powrotem z backup :idea: zrob sobie tez wszystkie uaktualnienie z win (ale jak juz bedzie dzialac grafika) :wink:
Postautor: end » 7 maja 2005, o 09:47
Cześć, zrobiłem format c: ale nie /q
Wole wolny ale dokładny format dysku :twisted:
Powiem tak:
Karta GF2 MX 100/200 stery ściągnięte ze strony nVidia - innych niż te nie ma pod Win98SE
DirectX 8.1 ściagnięty z Microsoft-u (z DX9.0 też była próba, to samo...)
Jednak wszystko dalej jest tak samo.
Nie wiem czy Ja jestem aż takim amatorem, czy ta płyta czasem nie jest uszkodzona...
Szczerze pisząc to troche się już zniechęciłem, przyzwyczajony do XP zapomniałem jak bardzo do d.... jest Winda 98SE i każda inna wcześniejsza...
Te restarty co chwile i ten sprzęt 413Mhz prawie 100MB pamięci SDRAM i dysk 1,2GB chodzący jak ślimak a na dodatek głośny jak CD-ROM w odczycie 48x
Dziękuje wam za pomoc.
P.S. może jeszcze coś będe kombinował, jadnak jak znajde czas na to :)
Teraz pochłonęło mnie składanie wzmacniacza lampowego na 6H13C hehe
Pozdro for Czarutek
Postautor: ACeK » 7 maja 2005, o 11:32
Te restarty co chwile i ten sprzęt 41[fade]3Mhz [/fade]
:) To zrob ostatnia probe ale bez podkrecania procka to znaczy ze ma chodzic z 66Mhz lub 100Mhz a dokladnie tak jak jest na pisane na procku :wink:
:D
Postautor: end » 7 maja 2005, o 11:38
Nominalna częstotliwośc to 333Mhz na FSB 66Mhz z tego co widzę w BIOS-ie
Zastosowałem się do Twojej porady, jednak dalej dzisiaj się to samo :cry:
