LG FLATRON 795FT - trzy kolory PIASKOWY
Tasaky
Postautor: Tasaky » 24 kwie 2005, o 20:01
Witam Szanownych kolegów
Posiadam już od 2000 roku monitor LG FLATRON 795FT (pierwszy wypust). Ostatnio ma on małe zacięcie, mianowicie skaczą mu kolory (wszystko jest w barwie piaskowej i jej odcieniach). Czy można tą usterkę samemu usunąć. Dowiadywałem się już w serwisie (sprzęt jest już dwa lata po gwarancji) ale koszt naprawy wynosi prawie tyle samo co nowy taki sam w sklepie. Dodatkowo czasmi dostaje nagłego rozszerzenia obrazu (około po 150% w pionie i poziomie) z charakterystycznym trzaskiem. Potem obraz ciemnieje i pomału wraca do normy.
Szanowni Panowie Doktorzy czy to już koniec tego monitora? Czy trzeba zacząć odkładać kasę na noje 17 LCD?
Postautor: end » 24 kwie 2005, o 23:58
Zacznij sprawdzanie monitora od "zimnych lutów", to bardzo częsta przyczyna awarii lub jakichś dziwnych zachowań sprzętu tego typu.
Zacznij od Pk a skończ na zasilaczu :)
Zużyj tyle kalafonii ile trzeba i w razie czego cyny też nie żałuj :P
P.S. w serwisach często prawdy nie powiedzą....
Tasaky
Postautor: Tasaky » 25 kwie 2005, o 00:25
Wezmę się za monitor tylko muszę sobie kolejną lutownicę transornatorową kupić. Kolejna po kilku miesiącach się przepaliła.
Jeżeli mogę prosić o fachową poradę to jaki najlepiej sprzęt sobie kupic? Bo te lutownice za 50zł coś krótko żyją. :573:
Chyba jednak kupię HOT-a. :P
I dzięki za pomoc.
Postautor: end » 25 kwie 2005, o 00:30
Jeśli stać Cię na stacje z Hot-em to świetnie :)
Dla mnie to dość duży wydatek :(
Oto moje marzenie:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48641814
Polecam lutownice Elwika www.elwik.com.pl
Są lekkie, długotrwałe i naprawdę profesjonalne, mi osobiście robi się taką świetnie 8)
Dawaj cieńszy grot to szybciej będzie się grzał grot niż transformator w lutownicy :)
Lepiej częściej cienki grot wymieniać, niż lutownicę ;)
Tasaky
Postautor: Tasaky » 25 kwie 2005, o 00:49
Oto moje marzenie:
Eeee fajne rzeczy na tym allegro, ale raczej to będzie Elwik (Tasaky być laik i lutować z doskoku, choć ostatnio trochę często). Trzeba odwiedzić Obi lub Castoramę :mrgreen:
Już na oko lepiej wygląda niż te badziewia, które miałem.
Groty miałem z ciękiego drutu miedzianego, w sumie wymieniałem je tak co 10 lutowań (poradzono mi tak bo się niby grot się przepala czy co?).
Dzięki i pozdrawiam
Postautor: end » 25 kwie 2005, o 00:56
Cienki grot zawsze szybciej się przepali, to chyba logiczne :)
Więc nie wiem kto Ci doradzał...
Ja mam Elwika LERT-220 (daje radę) tani zaś nie jest (jak na moją kieszeń)
Rysiek_M
Postautor: Rysiek_M » 30 kwie 2005, o 21:01
Nie bardzo kojarzę kolor "piaskowy" :566: , ale strzelanie i zmiana rozmiarów obrazu to sprawa trafopowielacza - przerabiałem to wiele razy.
Nowy powinien kosztować ok. 70-80 PLN.
Zależy od Ciebie, czy wolisz wybulić tyle czy co najmniej 500PLN za nowy.
Rysiek
Postautor: end » 1 maja 2005, o 00:05
Rysiek
Może być, że trafo przebite gdzieś..jednak najpierw można przecież "obadać" Pk i zimne luty w zasilaczu.
Jak to nie pomoże, wtedy szukamy już dalej ;)
