Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomoooooooocy Wielcy Elektronicy
Mam nokie 3330 kopiłem nową baterię do niej 3.6V Li-ion 1200mAh
mam ładowarkę oryginalną Nokii Input: 230V 50Hz 21mA 4.8VA
Output: 3.7V 355mA 1.3 VA
700 mA
ładowarka nie chce ładować baterii nie wiem czemu tamtą normalnie ładowała
Pomóżcie : może podpowiedzcie jaką ładowarkę kupić
Dziękuję
700 mA
Dziękuję
Cześć, a tamtą starą baterię jak włożysz to dalej normalnie ładuje?
Czy tą nową podłączałeś na dłuższy czas?
Czasami tak bywa, że bateria (nowa) "nie załapuje" od razu i po właczeniu ładowarki trzeba odczekać jakiś czas by zaczęła ładować normalnie.
Miałem taki przypadek z baterią do Nokia 2100, kupiłem nówkę i po włożeniu nic...
Zostawiłem na kilka godz. i "zaskoczyło".
Jest jeszcze taka opcja, że masz coś uszkodzone w fonie, ale najpierw napisz czy na starej baterii normalnie ładuje.
Następna opcja to uszkodzona bateria, jak kupiłeś z allegro to czasami można trafic bubla, wtedy reklamacja...
Jeśli poiadasz miernik, to zmierz ile V ma materian na + i -
Daj znać.
Pozdr.
Daj znać.
Pozdr.
Narazie nic się nie dzieje
Ta bateria była troche naładowana jak wsadziłem do tel
za każdym razem jak podłączam do prądu to wyskakuje komunikat:
Not Charging ze znaczkiem STOP
Nie chce załapać
Potrzymam jeszcze troche i zobacze
Jeżeli nic nie będzie się to nie ma sposobu oprócz wymiany baterii ?
Nie chce załapać
ta stara była Niklowo-wodorowa
Powiem jeszcze jedno dziś kumpel wsadził tą baterię do swojej nokii z tym że nowszy model i normalnie ładowało więc bateria jest ok
mój tel jakoś blokuje to ładowanie
może w ustawieniach gdzieś można odblokować
no już sam nie wiem
a może są ładowarki gdzie wsadza się do nich taki typ baterii??
Ładowanie by wtedy było poza tel to by rozwiązało problem
ale co może blokować w tel to ładowanie ??
no już sam nie wiem
Ta bateria u mnie działa normalnie po prostu tel blokuje ładowanie
Kumpel ma taką samą baterie jak ja przełożył swoją baterię naładowaną od siebie do mojego tel i próbował ładować też nie idzie mój tel blokuje ładowanie tych baterii
Z tego wynika że to nie wina baterii ale tel
Tylko nie wiem co teraz robić ?
Nie wiem czy są takie ładowarki zewnętrzne na takie baterie
Rozwiązało by to problem
