Czy ktoś ma jakiś sensowny schemacik zasilacza sieciowego(myślę,że rozwiązanie mocno nietypowe) o mocy w przedziale 70-100mW,5V.Wyobrażam to sobie jako coś bardzo małego.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięzasilacz o mocy 100mW
Koledzy!
Ten zasilacz posłuży do zasilenia jednego scalaczka i to z serii podstawowej 74.Ponieważ maksymalny pobór prądu jest rzędu 10mA/5V więc stosowanie zasilacza z trafem nawet TS1 jest trochę bezsensowne tym bardziej,że nikt łap nie będzie pchał do układu.Ale jeśli nie będzie można inaczej to oczywiście zastosuję transformator TS1.Co prawda chodzi mi po głowie pewne rozwiązanie ale... .Byłem na stronie wskazanej ale te rozwiązania są mi doskonale znane.Jakoś od dość odległego czasu nie znoszę urządzeń energochłonnych o dużych wymiarach ,ciężkich z dużą ilością części a co za tym kosztownych.To już Wiesz o jakie parametry ma spełniać zasilacz.
poszukaj po projektach zdalnego sterowania do oswietlenia pokoju... choc nie paietam gdzie to widzialem calkim sensowne zasilaniez sieci bez trafa....
[ Dodano: 16-04-2005, 08:15 ]
wymyslilem jeszcze jedno.... przeciez tam potrzeba 5 V... to kup sobie na allegro ładowarke do telefonu (idealna od sony ericsonów bo mala jest) i masz malenki zasilacz o calkim pokaznych parametrach...
- Futrzaczek
A ja proponuję coś małego. To sie nazywa zasilacz beztransformatorowy. Szeregowo do napięcia sieci łączysz kondensator 470nF/napięcie co najmniej 400V. równolegle z nim opornik 1 Mom, aby Pana przypadkiem nie trzepło po wyłączeniu z gniazdka. Za kondensatorem opornik 560 om/ 1W, a za tym dioda Zenera włączona między jeden bolec gniazdka a opornik. Po prostu stabilizator
. Aha, jeszcze przed Zenerem dioda prostownicza np. 1N4007. Za zenerem kondensator np. 100uF. Mi ma tym działa radyjko i trzy diody LED. Wykonałem tego chyba setki, więc już sprawdzone.
Jak ktoś nie rozumie opisu to daję schemat
[ Dodano: 31-12-2005, 09:36 ]
Ps. koszty to 2-3 zł
- Załączniki
- sche.jpg (4.38KiB)Przejrzano 3984 razy
Wszystko OK ale pamietaj że nie masz izolacji od sieci.... to może pracować ale tylko por warunkiem ze cześć zasilaną z tego zasilacza będziesz traktował jak podłaczoną do wysokiego napięcia... a już napewno nie nadaje się to na zasilacz "warsztatowy" gdzie często kable leżą odizolowane na stole....
- Futrzaczek
