PROBLEM Z WILLEMPROG
powerfuul
Postautor: powerfuul » 13 kwie 2005, o 12:59
zmontowalem sobie programator lecz gdy wlaczam go do kompa (celeron 700MHz)pokazuje sie komunikat o sprawdzenie zasilania lub podłoczenia do kompa.W programatorze świeci sie czerwona dioda .Z kolei podloczając do kompa (procek 486) świeci się zielona dioda informująca o zasilaniu układów programujących (niemam dysku do teg kompa więc nic nieda się na nim zrobic)
jarek200
Postautor: jarek200 » 14 kwie 2005, o 20:24
Wprzypadku Willema problemem może być nie prędkość procesora, tyko tryby pracy portu LPT. W starszym komputerze może ten tryb być automatycznie ustawiony na BIDIRECTIONAL i wszystko działa a w nowszym, port LPT nie jest często wykorzystywany i fabrycznie może być ustawiony w tryb jednokierunkowy. Wszystkie ustawienia można zmienić w Biosie komputera, Do willema port powinien być ustawiony w tryb EPP+ECP
Powodzenia
McKEE
Postautor: McKEE » 17 kwie 2005, o 03:32
polecam program willema EPRTEST.EXE to dosowy program do sprawdzenia dzialania Willema ,jak podlaczasz willema do portu drukari diody zachowuja sie roznie ale po wystartowaniu programu powinny wszystkie zgasnac, uzyj zakladki Test programatora/Hardware test.
Powodzenia
powerfuul
Postautor: powerfuul » 22 kwie 2005, o 07:27
Co do portu w biosie to jest on ustawiony tak jak napisałeś.A co do drugiej odpowiedzi to sprawdze dzisiaj za pomocą programu który mi poleciłeś.
Mam pytanie czy kabel którym łącze programator z kompem to zwykły kabel drukarkowy czy morze go trzeba brzerobić
McKEE
Postautor: McKEE » 22 kwie 2005, o 08:01
Nie jest to kabel drukarkowy bo wtyczka nie bedzie pasowac , chyba ze jest to wersja willema z gniazdem jak w drukarce. Kabel wyglada jak przedluzacz do drukarkowego .
Jak uzywasz podstawek wkladaj scalaki po kolei zaczynajac od gniazda, konicznie podlacz najpierw zasilacz i sprawdz czy podstawki maja prawidlowe zasilanie. Jak jest to wersja z przetwornica napiecia, sprawdz czy przewtwornica daje wlasciwe napiecie w kazdym polozeniu jumperow.
powerfuul
Postautor: powerfuul » 25 kwie 2005, o 13:06
Co do zasilania ukladow to wszystko jest wporzadku to samo tyczy sie przetwornicy. O kabel drukarkowy to chodzilo mi wlasnie o przedlurzenie o ktorym piszesz.
[/list]
[ Dodano: 25-04-2005, 13:07 ]
Zamiast ukladow 74HC367 zastosowalem CD4503
Wróć do „Kity AVT”
