Sprawdź punkty Zarejestruj sięjak konstruowac cewki?
lesiulesio
WITAM WSZYSTKICH MAM PROSBE DO WSZYSTKICH ELEKTRONIKÓW JA JESTEM ZIELONY W ELEKTRONICE ALE MOJ TATA KONSTRUJE PEWNE UZADZENIE I JEST MU TAM POTRZEBNA CEWKA KTRÓRA WYTWARZA OKRESLONE POLE MAGNETYCZNE MOJA PROSBA POLEGA NA TYM ZEBYŚCIE WRZUCILI MI CO SIE DA O CEWKACH JAKIE WYTWARAJA POLE JAK JA ZBUDOWAC ILE ZWOI DO JAKIEGO PRADU ZASADA DZIAŁANIE JAK TO SIE MAM JAK CEWKE UMIESZCZE W METALOWEJ OBUDOWI? A I CZEMU SIE GRZEJE JESLI PODŁACZE CEWKE BEZPSREDNIO DO AKUMULATORA. Z GÓRY WIELKIE DZIEKIIIIIIIII
Człowieku, tego nie da się czytać !
Nie pisz z wielich liter całych zdań...
Lepiej napisz do czego Twój ojciec chce użyć tej cewki to będzie łatwiej zawsze pomóc.
A podstawy na temat cewek szukaj w "skarbnicy internetu" www.google.pl
Zobacz też TUTAJ
Zobacz też TUTAJ
cewki
cewki to temat - rzeka - można o nich napisać kilka książek. Jeśli nie wiesz czemu się grzeje to znaczy że jesteś baaaardzo zielony i to nie tyle z elektroniki co z podstaw elektrotechniki. Może lepiej by było gdyby tata napisał o co mu chodzi - mam nadzieję że jest bardziej od Ciebie zorientowany w tym co robi?
lesiulesio
no to wam pisze juz z małych literek bedzie dobrze>
to ma byc taki elektromagnesik ma podnosic kuleczke taka srednicy z 8mm stalowa i to ona ma byc rdzeniem tego elektromagnesu ruchu ma byc około 2-3mm i to wszystko ma sie ruszac bardzo szybko około 40 razy na sek.
wszystko ma byc zmieszczone w obudowie stalowej z stali nierdzewnej tylko nie wiem jakiej zeby nie dziłała na elektromagnes i teraz mam prosbe do was jak taka cewke skonstruowac zeby raz była w miare mocna i ciagala tą kulke dwa ma dzialac bardzo długo najlepiej kilka lat tak zeby dziennie chodziła 3-4h jak macie jakies pomysły to walcie
to ma byc jakis elektrozawor ?no to wam pisze juz z małych literek bedzie dobrze>![]()
jakim napieciem dysponujemy a i jakim pradem mozemy operowac podaj jakies wartosci , cewka musi zawierac rdzen zeby byla wydajna
lesiulesio
dokładnie to bedzie taki elektrozawór napiecie bedzie 12V a natezenie do 6A acha to sama ta kólka nie moze byc rdzeniem? to w takim razie powiedz z czego moge zrobic ten rdzen jaki gatunek stali mi potrzebny.no i ozcywiscie dalej ta cewka ile i jakiego drucika potrzebuje?na razie chce zrobic prototyp wiec wszystko nie musi byc takie dograne problem mam bo ja sie znam tylko na mechanice a z elektromechaniki to jestem laikiem dopiero sie ucze wiec jak mozecie to piszcie jak dla głaba zebym cos zrozumiał
z góry wielkie dzięki pozdrawiam
nie lepiej kupic gotowy elektrozawor ?????????????????dokładnie to bedzie taki elektrozawór napiecie bedzie 12V a natezenie do 6A acha to sama ta kólka nie moze byc rdzeniem? to w takim razie powiedz z czego moge zrobic ten rdzen jaki gatunek stali mi potrzebny.no i ozcywiscie dalej ta cewka ile i jakiego drucika potrzebuje?na razie chce zrobic prototyp wiec wszystko nie musi byc takie dograne problem mam bo ja sie znam tylko na mechanice a z elektromechaniki to jestem laikiem dopiero sie ucze wiec jak mozecie to piszcie jak dla głaba zebym cos zrozumiał
a co do cewki to wez skombinuj jakis migacz od samochodu (przekaznik) rozbierz go i tam bedziesz mial cewke z rdzeniem cewke zazwyczaj mozna zsunac z rdzenia metalowego ... jak ci bedzie przeszkadzal
Jeśli chodzi o stal nierdzewną to chyba nie powinna działać na cewkę, bo magnes nie przyciąga nierdzewki. 40 razy na sekundę a może 50 razy to by było jakieś, 50 Hz więc może cewka od elektrozaworu z pralki. Przewidziana jest na 220, nie ma rdzenia, całość jest w plastiku i łatwo się rozbiera (elektrozawór, bo cewka jest oczywiście nierozbieralna). Takiej samej konstrukcji są cewki na inne napięcia, ale trudniej je zdobyć. Pozostaje tylko problem z czasem taka cewka ( z elektrozaworu) może pracować kilka minut myślę, że max 15 minut, bo zaczyna się grzać. Normalnie jest chłodzona częściowo wodą i też nie pracuję pod napięciem zbyt długo.
Niech ktoś się wypowie na ten temat, bo moja sugestia jest tyko propozycją i nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd.
Tak przy okazji taka cewka to świetny demagnetyzer narzędzi np. pęset sam używam i działa bardzo dobrze no i prawie za darmo.
lesiulesio
dzieki za wszystkie rady ale ja nie chce miec jednego elektrozaworu tylko ja chce je robic seryjnie mój problem polega ze nie wiem jak obliczyc ilosc zwoi i długosc drutu w cewce jej promien i tak dalej poto oczywisci zeby podnosiła tą kulke do goru bardzo szybko i najlepiej wiecznie. teraz chyba mnie rozumiecie. Wystarczy mi nawet jak podacie mi tytuł ksiazek i krutkie opisy gdzie to wszystko bedzie opisane.
lesiulesio
