Chciałbym wykorzystując transmisję szeregową posłać ciąg znaków. Urządzenie posiada wtyk 9-pinowy do komputera i te znaki od niego odbiera. Ciąg znaków chciałbym nadać wykorzystując mikrokontroler. Jakie są poziomy napięć w przypadku transmicji Tx z komputera klasy PC. Czy jest + 3do12V czy - 3do12V. Jak wykorzystać mikrokontroler (udając pC), aby urządzenie to normalnie odebrało transmisję..
Almatea
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak udawać (symulować) port RS232C komputera PC.
Tu się mylisz. Tasza narysowała ci poprawny schemat urządzenia podłączanego do komputera PC. Na jej schemacie złącze DB9 jest złączem damskim i do przyłączenia do komputera potrzebny jest kabel z żyłami na wprost bez żadnych krzyżówek. Zwróć uwagę, że w PC wyjście sygnału transmisji danych (z PC do urządzenia) jest na pinie 3 i poprzez prosty kabel trafia na pin 3 na schemacie Taszy, czyli wchodzi na odbiornik interfejsu RS232.To jest najzwyklejszy schemat podłaczenia mikrokontrolera do PC. Czy na pewno wystarczy.
Dodam, że trzeba by było zamienić linie 2 z 3 na złączu DB-9, gdyż pin 3 w porcie RS PC to jest linia Tx, a właśnie o to chodziło mi w temacie postu.
Almatea
Prawdę mówiąc, twoje pierwsze pytanie w temacie nie precyzuje jednoznacznie twego problemu. Być może chcesz zbudować urządzenie mikroprocesorowe, które ma zastąpić komputer PC. W takim przypadku musisz odtworzyć interfejs zgodnie z konstrukcją w komputerze PC. Jak jest zbudowany interfejs w PC możesz zobaczyć analizując aplikację układu przykładowo GD75232 (www.ti.com). Jeżeli potrzebujesz interfejsu pełnomodemowego to możesz użyć przykładowo układu MAX211. Należy mieć na uwadze, że interfejs RS232 w komputerze PC nie jest symetryczny (ma 3 nadajniki i 5 odbiorników).
