tester kabli sieci Ethernet
osiolek
Postautor: osiolek » 4 kwie 2005, o 14:15
Jestem osiołek (kupiłem ostatnio zestaw) i zaczynam sobie kombinowac różne rzeczy. Wymyśliłem sobie tester do skrętki, ale nie wiem czy będzie działał, więc oglądam sobie inne rozwiązania.
Na forum znalazłem tylko jeden temat z 06.2003 który był pytaniem o opis kitu.
Znalazłem jeszcze schemat z oznaczeniem 555 i 4017 - na tym się raczej kończy ośla łączka /jeszcze tam nie dojechałem :o/, czy ktoś mógłby mi objaśnić co robi ten układ ?
Rozkład sygnałów w kabelkach jest mi znany, ale żadnych napięć jeszcze nie mierzyłem. Dziękuje.
Zbych-
Tester
Postautor: Zbych- » 24 kwie 2006, o 11:58
555 to tajmer z przodu bez oznaczń bo tak wielu producentów go produkuje może być np. NE555, LM555, w tym wypadku pracuje jako generator bistabilny i wytwarza sygnał dla układu 4017 może być np. CD4017. 4017 jest to licznik , liczy on tak że w takt sygnału zegarowego (z 555) na poszczególnych jego wyjściach pojawia się 1 logiczna czyli prawie napięcie zasilania i ta jedynka wędruje po odpowiednich nogach wyjściowych scalaka w takt sygnału zegarowego o czym już wspomniałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
