witam!
mam problem z kitem AVT 304 - niestety nie działa tzn. na wyjściu nie ma żadnego sygnału niezależnie od ustawień potencjometru oraz wartości sygnału wejściowego(sprawdzany zarówno gitarowy, jak i z CD). Układ wykonałem poprawnie, sprawdzałem parokrotnie zarówno elementy, jak i połączenia z gniazdami multimetrem. Po wylutowaniu tranzystora T1 również nie mam żadnego sygnału... zastanawiam się, czy pozostałe tranzystory bądź opamp nie są uszkodzone, lub np. na skutek niedokładności rezystorów źle jest ustawiony punkt pracy.... jak można to sprawdzić?
niestety, nie posiadam żadnego specjalistycznego sprzętu(oscyloskopu ani generatorów)...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z kitem AVT 304 - bramka szumów
Cze, jestem w trakcie składania tej bramki,a raczej już ją poskladałem ale nie miałem kiedy sprawdzić...
Jak zrobie pierwsze próby to dam znać czy taki sam efekt jak u Ciebie..
Ale raczej stawiam na uwalony TL082 u Ciebie w ukladzie..
Dobrze go wsadziłeś?
Jak napięcie w podstawce + i - ? (ile wynosi)
