Witam serdecznie
Pisze ten list bowiem mam problem z zasilaczem jaki zrobilem do krotkofalowki. Zasilacz zrobiony jest wg schematu jaki zamieszczony byl w miesieczniku dla krotkofalowcow w hiszpanii. Do tej pory zrobilem chyba ze trzy - cztery zasilacze i jakos zaden nie spelnial moich wymogow. Tak wiec oposuje ten ostatni ktory niestety tez nie chodzi. Wyslalem list do autora ale pewnie gdzies sie wybral na swieta bo nie mam odpowiedzi.
Tak jak pisalem zasilacz zrobiony jest na L200 . Po podlaczeniu radia ma kondensatorze mam 26.8 V i na wyjsciu 18 ale kiedy przycisne przycisk AT Tune aby nastroila sie skrzynka antenowa nap spada ponizej 12 V i radio sie wylacza . Pierwotnie miedzy nozkami 2 i 4 byly wlutowane rezystory 1K5 pot 1K i 1K ale nie moglem ustawic nap na 12-15 V ( 21-25 V ) tak wiec zmienilem je na 2 x 470 + 1K potencjometru . Teraz nap moge ustawic pomiedzy 11-25 V ale niestety nie dziala.Tak wiec moze z tak krotkiego opisu mozna wyciagnac jakies wnioski . Niestety nie mam skanera wiec nie mogze zrobic kopii.
Wosiekpl
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilacz na L200 problem
Jeśli zasilacz jest bez dodatkowego tranzystora, to max można pobrać 2A , czy przypadkiem nie przekraczasz tego prądu? Poza tym L200 ma zabezpieczenie termiczne, jeśli się przegrzewa to też obniży napięcie. Sprawdź też rezystancje rezystora ograniczającego prąd (o ile dobrze pamiętam, to właczony międzi nóżke 2 i 5) jego rezystancja może sporo odbiega od nominalnej, więc prąd maksymalny też moze się różnić od założonego.
Tak jak pisalem wczesniej nie mam skanera wiec postaram sie opisac na chlopski rozum.
Na nozke 1 ukladu podawane jest nap z kondensatora ok 26V to samo nap podawane jest na kolektory 3 tranzystorow 2N3773 nozka 3 jest na masie , do nozki 4 dolaczony jest opornik 820 ohm i do masy , nozka 2 i 5 jest polaczona razem i z tej samej podawane jest nap na bazy tranzystorow. , pomiedzy nozka 5 i wyjsciem z emiterow znajduje sie opornik 1 K i z tych samych emiterow zrobiony jest uklad regulacji nap i tak najpierw dolaczony jest opornik 1K5 pozniej w szeregu potenciometr i nastepny opornik 1K i dolaczone sa do nozki 4 . Takze na wyjsciu z emiterow do masy dolaczony jest kondensator 100 nF. W emiterach tranzystorow mocy wlaczone sa oporniki 0.1 ohm i tyle wiecej nie ma nic. W internecie znalazlem opis zasilacza YO5OSF i tam pomiedzy nozkami 2 i 5 wlaczony jest opornik 1 K zas w ukladzie aplikacyjnym producenta dla natezenia 4.5 A wlaczony jest opornik 0.1 ohm.
Po wlaczeniu zasilacza i pozniej po wlaczeniu radia mam nap na wyjsciu 14.5 V ale po nacisnieciu AT Tune w radiu slychac stukot przekaznika , cos podobnego slychac na radiatorze gdzie mam tranzystory mocy takie swiergotanie
Teraz wlasnie robie probe na kondensatorze mam dokladnie 27 V na wyjsciu 14.4 V i wlaczam radio nap na kond spadlo na 26.2V i na wyjsciu 14.1 V i naciskam AT Tune , w radiu stuka przekaznik zas na radiatorze tranzystory cykaja , napiecie na wyjsciu zmienia sie od 13-17 V czyli wyglada na wzbudzanie sie ukladu , wzbudza sie na na 26425 i czestotliwosc sie zmienia i idzie w dol kiedy wylaczam radio ma 25 z kawalkiem . Na 14266 stroi sie chos tranzystory cykaja na 7Mhz podobnie tak samo na 3.5 Mhz. Z tego wynika ze sie wzbudza zasilacz.L200 ma zamontowany radiator 4x4x1 cm z zeberkami i nie grzeje sie.Tak wiec taki jest ten zasilacz , i jesli sie go nie uda uruchomic to nie wiem czy nie przyniose akumlatora z samochodu i doinstaluje ladowarke . Wtedy nie bedzie problemu z zasilaczem he he .Pozdrawiam
Wosiekpl
[ Dodano: 27-03-2005, 01:24 ]
Witam ponownie.
Tak jak pisalem wczesniej tranzystory sa 2N2773 czyli npn i nap zasilania podawane jest na kolektory i wyjscie z emiteroe , zas w ukladzie aplikacyjnym producenta nap wejsciowe podane jest takze na kolektor ale tranzystora pnp BDW51. Nie wiemczy to ma jakis wplyw
Wosiekpl
Wosiekpl
Witam ponownie.
Wosiekpl
No cóż, tak na szybko to nie znalazłem datasheeta od 2N2773, ale BDW51 ma Uce = 45V, Icmax=15A i co ważne Po = 125W, Sprawdź, czy Twoje tranzystory mają conajmniej takie parametry (zwłaszcza Po) bo z Twojego opisu (to syczenie tranzystorów) to mi wygląda na ich przeciązanie. Zakladam, że jak zaczynają syczeć, to grzeja sie tez niemiłosiernie. Sam jak robiłem testy z dodatkowym tranzystorem do L200, to w niekorzystnych warunkach bez problemu moglem go stosować zamiast lutownicy
Otoz nie , nie grzeja sie przy wlaczonym radiu sa lekko cieple .Nie wiem ale wydaje mi sie ze ze kiedy zaczyna stroic sie skrzynka antenowa zwieksza sie pobor pradu i moze wlacza sie jego ograniczanie( chociaz nozki 2 i 5 sa zwarte wiec pewnie ogranicznik jest wylaczony ).Jesli chodzi o tranzystory 2N3773 to takie sa ich parametry 160 V , 16A ,150W , >0.2 Mhz wiec mocowo powinny wytrzymac. W innym zasilaczu dzialaly. Pozdrawiam .Wosiekpl
Re: Zasilacz na L200 problem
Wosiekpl
Witam ponownie.
Wosiekpl
Jeżeli stosujesz tranzystory npn to napięcie wejściowe podajesz na kolektory a dla tranzystorów pnp podajesz do emiterów. Schemat aplikacyjny jest różny dla tranzystorów npn i pnp, poza tym czytając ops twojego zasilacza wywnioskowałem, że on niema zabezpieczenia nadprądowego. Najprostsze zasilacze z dodatkowymi tranzystorami są zawarte w nocie aplikacyjnej układu L200.
Dzielnik nap podpiety jest pomiedzy wyjscie z tranzystorow mocy ( z emiterow ) i nozka 4 ukladu L200 i tak jak pisalem w szeregu sa : opornik 1K5 pot 1K i opornik 1K . Jutro mam zamiar zmienic tranzystory mocy , gdzies mialem 2N3055 albo KD502 i na nich bede probowal. Takze zrobie probe obciazyc zarowkami z samochodu ( jak jutro je kupie ) i wtedy zobacze czy sie wzbudza czy tez nie.
Wosiekpl
[ Dodano: 03-04-2005, 03:02 ]
W koncu udalo mi sie rozwiazac problem z nap na wyjsciu zasilacza i teraz mam od 12 do 18 V ale pojawil sie inny problem , ktory to sprawdzilem na innym zasilaczu. Poniewaz oba zasilacze nie sa w obudowie wiec nie sa ekranowane. I teraz w zaleznosci na jakiej czestotliwosci nadaje zasilacze pracuja albo dobrze albo zle. Jesli nadaje na 3,5 Mhz wtedy zasilacze pracuja poprawnie jesli zas na 29 Mhz wtedy zaczynaja sie problemy. Podejzewam ze na zasilacze tak jeden ( na L200 czy drugi na LM 723 ten chodzi gorzej ) ma wplyw czestotliwosc na jakiej pracuje nadajnik i ta czestotliwosc " wchodzi " w zasilacz powodujac jego wadliwe dzialanie. Za porada autora pierwszego zasilacza ( na L 200 ) dolutowalem kondensatory 47 nF na wejscie zasilania L 200 na wyjsciu z zasilacza i na bazy tranzystorow mocy co poprawialo prace zasilacza na nizszych czestotliwosciach ale na wyzszych poprawa byla niestety nie wielka . Druga sprawa i ta ma na pewno duzy wplyw na zasilacz oprocz tego ze nie jest on zaekranowany ma antena. Poniewaz od niedawna sie przeprowadzilem nie mialem mozliwosci zainstalowania anteny na dachu i mam jedynie za oknem antene pretowa na 27 Mhz wiec pewnie i stad biora sie problemy . Dla pewnosci mam zamiar zrobic probe , wymontowac z samochodu akumlator i w ten sposob wyprobowac radio czy takze sprawi takie same klopoty. Na wszelki wypadek gdyby ktos mogl mi doradzic czy sa inne sposoby na unikniecie oddzialywania czestotliwosci na zasilacz to prosze o porade.
Wosiekpl
Wosiekpl
Wosiekpl
