Atmega8515
tobi2
Atmega8515
Postautor: tobi2 » 24 mar 2005, o 21:53
Chce w Baskomie ustawic dla komunikacji RS232 Odd Parity zmieniajac bity UPM1, oraz UPM0 na watrosc 1, odpowiednio stosujac polecenia:
Set Ucsrc.5
Set Ucsrc.4
po odczytaniu maja wartosc 0 i 0. Co jest nie tak??? czy ktos moze mi to wyjasnic. Bity te maja status R/W czyli mozna zapisywac i odczytywac..
Pomozcie. Bo mam problem, nie moge nawiazac komunikacji miedzy procesorem AT90s8515 i jego odpowiednikiem Atmega8515. Zmienialem rowniz bit zabezpieczajacy, ale cos ta kompatybilnosc nie jest do konca dopracowana :(
podr
[ Dodano: 25-03-2005, 00:20 ]
dobra, mniejsza z tym co jest z tymi bitami, jak sie okazalo problem polega na czym innym. Otoz do rs'a podpietego mam maxa232 oraz rownolegle z nim sn75176. kiedy probuje sie dogadac z drugim prociem, od jego strony jest rowniez max232, to nie dziala. :( Natomiast kiedy wyjme uklad sn75176 to dogaduja sie bez problemu. Jak to mozna pogodzic te rzeczy?????????. Wspomne jeszcze, ze w przypadku kiedy stosowalem dwa AT90s8515 to wszystko dzialalo poprawnie, natomiast kiedy pojawil sie Atmega8515 to juz nie jest tak wspaniale.
Sprawdze jeszcze maxa, moze ktorys jest uszkodzony.
pozdr
Press
Postautor: Press » 25 mar 2005, o 07:26
A po co te maxy między procesorami? proce mogą sie komunikowac bezpośrednio.
tobi2
Postautor: tobi2 » 25 mar 2005, o 09:10
hmmm.. jak to powiedziec. Jest to pozostalosc po nie przemyslanym projekcie, chetnie bym je wycial, ale juz nie moge.
Problem juz rozwiazalem, jest banalny. Otoz max i SN nawzajem sie obciazaly w przypadku kiedy pojawial sie przeplyw danych. Wstawialem jedana diode w linie od RX w procku do SN (pierwsza nozka). Tak samo jeszcze musze zrobic dla maxa. Tak wlutowane diody tworza cos na zasadzie bramik OR.
pozdr
tobi2
