Mam problem z zaprojektowaniem zasilacza do UFM.
Dimon
Postautor: Dimon » 23 mar 2005, o 17:31
Witam. Jestem studentem Fizyki Technicznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
UFM - jest to Unipolarny Filtr Mas. Dzięki niemu w labolatorium dokonuje się pomiaru zanieczyszczeń (cząstek), które znajdują się w komorze próżniowej.
Wykonuję modernizację starej elektroniki, która raz działała raz nie.
Potrzebuję wykonać zasilacz Wysokiego Napięca o regulowanej amplitudzie w zakresie 200V - 1,5kV w SINUSIE o regulowanej częstotliwości 800kHz - 1,5MHz i wydajności prądowej około 0,5A (1A).
Chcę zastosować układ podobny jak przetwornca 12V na 220V wystepująca chodźby w samochodzie.
Skonstruowałem generator sinusa na MAX038 o regulowanej częstotliwości.
Mam problem związany ze sterowaniem kluczy tranzystorowych, które sterują z kolei transformatorem skonstruowanym na specjalne zamówienie z bardzo specyficznego materiału ferrytowego, posiadającego dwa uzwojenia wtórne ze wspólnym odczepem i jedno uzwojenie pierwotne - z którego będę otrzymywał wzmocniony sygnał sinusa o parametrach podanych powyżej. Problem ten jak wspomniałem tkwi w sterowaniu kluczy - potrzebuję sinusa przesunietego w fazie o 180 stopni, który umożliwiłby sterowanie drugim tranzystorem. Mam nadzieje że nie potrzebuję tutaj jeszce czasu martwego, w którym oba tranzystory nie przewodzą
Dla niektórych z Was jest to może oczywiste ale ja nie mam tutaj zbytniej praktyki.
Proszę o pomoc w tej kwestii.[/b]
MDz
Postautor: MDz » 24 mar 2005, o 16:19
Wychodzi na to, że przymierzasz się do skonstruowania ni mniej nie więcej, tylko kilowatowego nadajnika średniofalowego, przestrajanego w zakresie niemal oktawy i z regulacją mocy wyjściowej rzędu 20dB. A do tego dopasowywanego do stosunkowo znacznej impedancji obciążenia rzędu setek ohm..kohm. To nie brzmi trywialnie. :-(
Na Twoim miejscu zacząłbym chyba od dokładnego zbadania chrakteru obciążenia i warunków dopasowania.
Nie wiem, co Ci podpowiedzą koledzy na ForumEP, ale spróbuj zadać to samo pytanie również na newsgrupie pl.misc.elektronika. Temat brzmi ciekawie i choćby z tego względu jest wart podyskutowania.
MDz
twazny
Postautor: twazny » 24 mar 2005, o 23:16
Piękne wyzwanie ,nieżle ujął to MDz.Zajmuję się elektroniką ponad 20 lat, zdarzało mi się też projektować części analogowe w elektronice przemysłowej ale takiej ciekawostki jeszcze nie miałem.Właściwie chodzi o zaprojektowanie wzmacniacz liniowego o mocy>1.5kW i paśmie przenoszenia wielu megaherców.Generator to nie problem,końcówka mocy TO JEST PROBLEM! Zwłaszcza dla jednostkowego zespołu w przewidywalnym czasie.Należałoby określić najpierw warunki brzegowe;danych jest o wiele za mało.Rodzaj i charakter obciążenia,o czym już wspomniano,dopuszczalna wielkość zniekszt.harm., rez.wyj.,liniowość,jaki jest dopuszczalny błąd napięcia i częstotliwości,to tylko niektóre niewiadome,nie wspominając o innych aspektach typu;skuteczność ekranowania tej "mikrofali",rodzaj środowiska (wilgotność).Nie sądzę aby na forum można było pomóc,Chyba że podzielić problem na małe fragmenty i pytać szczegółowo.A może to jakieś oddziaływanie indukcyjne, gdzie te górnolotne pytania są bez sensu,chodzi o wartość skuteczną i kupę watów ?Lub jeszcze inaczej,z praktyki wiem że tego rodzaju opracowania pochłaniają ładny kawałek życia.A przecież to urządzenie istnieje!Sypie się?Cóż, może prościej będzie narysować jego schemat (jeśli brak dokumentacji) i po prostu odtworzyć go w nowszej technologii.Wbrew pozorom,jest to niezła, stosunkowo szybka metoda, często wykorzystywana.Odpadają kosztowne (te kilowaty) próby testy itp.POWODZENIA.Pozdrawiam.
Dimon
Postautor: Dimon » 25 mar 2005, o 09:50
Witam. Dzieki za odpowiedzi.
Dodaje schemat i program do odpalenia oraz małe co nieco do niego.
Program (EAGLE), w którym narysowałem schemat urządzenia podczas rozbierania znajduje się na stronie:
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download. ... rogram/4.1;
reszta jest w załączniku.
Przetwornica.rar
(51.94KiB)Pobrany 154 razy
Eagle 4[1].13_Keygen.rar
(66.06KiB)Pobrany 164 razy
LucASWw
Postautor: LucASWw » 25 mar 2005, o 20:26
Jeżeli chodzi o prosty przesuwnik fazy, to to zadanie spełni wzmacniacz operacyjny, nawet zwykły opamp, jeżeli to ma być do 1,5MHz. Układ koncówki mocy musisz zaprojektować tak, aby tanzystory pracowały w zakresie aktywnym pracy. Nie możesz dopuścić, aby tranzystory nasyciły się, albo zatkały, bo z tego wyjdzie tylko krzywy sinus. Coś na wzór wzmacniacza klasy A. Tylko to rozwiązanie ma wadę, mała sprawność.
Dobrze by byo, jakbyś opisał trochę dokładnie jakie to będzie obciażenie.
