Sprawdź punkty Zarejestruj sięMINI 4 - zabytkowy oscyloskop
Od pewnego czasu obraz zaczął się kończyć około 1cm od prawego brzegu kineskopu.
Czy da się coś z tym zrobić?
Na razie go tylko ostrożnie oczyściłem i zakonserwowałem potencjometry.
'Polizałem' też podsmażone oporniki, ale nie znalazłem jakiegoś bezpośredniego sprawcy.
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Aleksander Zawada
- Moderator
czarutek
Rysiek, cały rok minął, a ja dopiero wczoraj przez Google znalazłem Twojego posta ze schematem. To dlatego, że kiedyś po awarii kompa zarejestrowałem się (nieregulaminowo) jako Grzechu80, a że nie odbierałem tej poczty, nie dostałem powiadomienia...
W każdym razie ogromne, spóźnione dzięki za schemat!
W międzyczasie obraz odjechał już całkowicie, a dziś, po wymianie jak dotąd czterech rezystorków (w ololicach właśnie L6 - R33, R37, R40 i R41), jest z powrotem na ekranie. C20 ma 10n, na razie go nie ruszam.
Jeszcze dwa półwatowe - R5 i R9 (niezawodna metoda 'na ślinę', są przysmażone, więc dla pewności dam jednowatowe) i będzie perfekt.
Jeszcze raz wielkie dzięki za schemat!
- Tommy Vercetti
- Aleksander Zawada
- Moderator
Z uwaki na to, że jest to przyrząd lampowy, jego naprawa nie powinna być bardzo trudna.
W pierwszym rzedzie radziłbym sprawdzić , czy oporniki nie dostały przerwy (te z z obejmami bardzo często wykazują takie uszkodzenie), potem kondensatory (jeśli tam są papierowe to z zamkniętymi oczami można je wymieniać- niemal na 100% mają upływność). Może też być uszkodzona jakaś lampa (rzadsza usterka).
