p.s Planuje zastosować chłodzenie wodą i podkręcić proca do ok. 3400 czy ta płyta się do tego nadaje ???
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaka płyta ?
Czy pł. główna Asus A7N8x-E Deluxe pędzie dobra pod Athlon-a xp 2500+ ???
http://pl.asus.com/products/mb/socketa/ ... erview.htm#
Widać że poradzi sobie z Athlonkiem XP 2500+
Wszystko OKI ale niema IDE mam dysk 60 GB MAXTORA i szkoda go wyrzucać pozatym ma wszystko co niezbędne .
To trzeba bylo poczytac opis (zwlaszcza specyfikacje), a nie tylko na fotke lookac. A tak przy okazji. Daaawno nie widzialem plyty SOHO, platformy x86, ktora by nie posiadala kontrolera IDE/ATA (Parallel) na pokladzie. Ostatnio to byla chyba jakas plyta dla 286Wydawało mi się że to złoncze do dyskietki.
Lepiej to sobie wygooglaj, bo rada na tym forum i tak do tego prowadzilajak sprawdzić czy ten procek wogule da się podkręcić ?
Kupiłem płtę ASUS A7V880 za 240zl. Jest bardzo fajna tylko mam problem z qfan-em.Bo jak ustawie start na 30stopni a max na 53stopnie to : jak jest mniej niż 30 wiatrok stoi, jak jest między 30 a 53 to minimalna prędkosc , ajak więcej niż53 to max. Mi się wydaje że powinien regulować obrot względem odległoi parametrów a nie 0obr min i max.
Jak to zmienić ?
Jak to zmienić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
