Mam problem ze zmontowanym ukladem. Zestaw jest na ukladzie Atmega8 ktory jest poprawnie zaprogramowany. A problem polega na tym iz po zblizeniu reki do zestawu na odleglosc ok 5cm zaczyna wariowac tzn jak by sam zaczal dzialac ale nie tak jak potrzeba. Po odjeciu reki wszystko jest ok. Takie dziwne fatum zauwazylem gdyz zamontowane sa tam diody led ktore zaczynaja migac jak lampki na choince. Czy ktos spotkal sie z czyms podobnym. PS. Dodalem kondensator vcc i rst680nf ale to nic nie pomoglo.Dalej sie dzialo jak wyzej jest opisane.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPROBLEM ATMEGA8 - BASCOM AVR
WITAM.
Polecam, jak koledzy poprzednio, również odsprzężenie zasilania przez dwie pojemności bezpośrednio na zaciskach procesora ale też zachęcam do sprawdzenia działania układu na innym zasilaczu. Często przyczyna tkwi w złej stabilizacji +5V - jeśli masz inny zasilacz to dołącz go z pominięciem istniejącego obwodu zasilania i stabilizacji. Dobrze robi też dla wyrobienia sobie poglądu na sprawę dołączenie oscyloskopu do zasików zasilania uC.
Na koniec sprawdź czy wszystkie używane piny/porty mają zadeklarowaną funkcję i przypisz im wartość początkową (0 a najlepiej 1).
lj
lj
