Royal Lux TV-5115B
_PREDATOR_
Royal Lux TV-5115B
Postautor: _PREDATOR_ » 15 mar 2005, o 13:32
Wizja i fonia prawidłowa, reakcja na klawiaturę i z pilota prawidłowa.
Objaw uszkodzenia:
po ręcznym lub automatycznym programowaniu wszystko jest dobrze, jednakże w momencie zmiany na inny kanał, wizja nieznacznie odstraja się i tak pozostaje, to samo występuje przy jakichkolwiek czynnościach np. regulacja głosu, jaskrawości, kontrastu itd..
Prawie zawsze w momencie włączenia TV ze stanu czuwania do pracy, TV włącza się do stanu pracy AV, by go uruchomić do odbioru z anteny, trzeba przełączyć z AV do TV i ponownie stroić i tak w kółko.
Często również jest całkowite zablokowanie się regulacji, czy to z klawiatury lokalnej, czy z pilota.
Co Koledzy na to?
Po godzinie:
Napięcia zasilające jak i ich oscylogramy wydają się być wporządku, wymiana kondensatorów nic nie pomogła, jednak po wymianie 2SA1013 (sory, wcześniej nie zauważyłem), TV włącza i wyłącza się prawidłowo, nie włącza się na AV, jak poprzednio, jednak nadal odstraja się i teraz przy automatycznym strojeniu nie zapamiętuje stacji.
Przy wprowadzeniy kanału z klawiatury cyfrowej (np. 44) chcąc dodać lub ując program np. 43 klawiszami PROG. - / + z pilota lub klawiatury lokalnej, zawsze przełącza się na 1, obojętnie czy przycisnę +1 program, czy -1 program.
Zbaraniałem.
peter falk
Postautor: peter falk » 16 mar 2005, o 16:51
Sprawdź zasilanie -30V pamiątki MN1220 (pin9) .
_PREDATOR_
Postautor: _PREDATOR_ » 16 mar 2005, o 16:57
Pisałem wcześniej, napięcia zasilające są oki, jak i te 30V, pamięć i procesor były podmieniane.
