WG12864B0
SFYLYNC06Aha jeszcze dodam, że jedyne do czego doszedłem to to, że wyprowadzenia 3 i 4 są od podświetlenia.
Z góry dzięki za szybką odpowiedż
WG12864B0
SFYLYNC06To by nawet pasowałotu maszinny roztaw 16 pin
Dokładnie tak bym zrobił ale niestety na płytce są tylko 3 "śliny mużynaMoja propozycja jest taka zebys sprawdzil jakie sa kosci driverow tego LCD i na podstawie tych kosci PDF znalesc gdzie co jest
Mylisz się, winstar robi wyświetlacze na różnych kontrolerach, ale dzięki za symulatoreko ile się nie dokopałeś to Winstar jest na kontrolerze KS0108.
