Usterka monitora MICRON 17'
zmkomar
Postautor: zmkomar » 11 mar 2005, o 12:01
Wiatm i prosze o pomoc. Mam monitor 17' Micron sluzy mi od 2 lat obraz na nim jest bardzo wyrazny a kolory soczyste przynajmniej bylo tak do pewnego momentu, pewnego razu go wlaczylem i obraz zrobil sie niewyrazny a dokladniej rzecz ujmujac jak sie przyjrzec tekstowi to widac czerwony jakby cien pod tekstem u dolu czcionki co moze byc tego przyczyna?????
Postautor: end » 11 mar 2005, o 13:58
Wygląda na to że:
Albo trzeba zrobić na "pierścieniach korekcyjnych" są na szyjce kineskopu - ale uwaga jak rozregulujesz to naprawdę cięzko to przywrócic do ładu później.
Albo masz przesycenie koloru czerwonego...choć to, jest bardzo mało prawdopodobne...
zmkomar
Postautor: zmkomar » 14 mar 2005, o 14:36
Dzikei serdeczne ale czy to mozliwe by nagle samo sie odstroilo?? z czerwonym koloremm to nie bo juz prubowalem :) a o regulacji na szyjce kineskopu az sie boje myslec :)
peter falk
Postautor: peter falk » 16 mar 2005, o 16:38
Najszybciej przyczyna może być to, że "uciekło" napięcie regulacji ostrości lub napięcie żarzenia. Fakt - na początek warto sprawdzić prawidłowość osadzenia cewek odchylających i pierścieni korekcyjnych.
