Problem jest następujący: Mam wyświetlacz LCD 4*20 lini. Sterujęnim za pomocą AT Mega 32 (oprogramowany w BASCOMIE), linie sterujące bezpośrednio podpięte do procesora. Procek steruje pracą różnych urządzeń (przekaźniki załączające 24 i 230 V) i mierzy parametry za pomocą przetworników A/D. Stan podłączonych urządzeń i mierzone parametry wyświetlane są na LCD. Wszystko działa pięknie do czasu kiedy włączę jedno z urządzeń (zawór wodny-230V). Wtedy zamiast ślicznych napisów dostajęna wyświetlaczu "chińskie krzaki". "Krzaki" skaczą po ekranie w rytm odświerzania jego zawartości. Dziwne jest to, że czasami po włączeniu felernego urządzenia zakłucenia nie występują. Czy ktośma pomysł jak temu przeciwdziałać?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięŚmieci na wyświetlaczu LCD
Re: Śmieci na wyświetlaczu LCD
Z duza doza prawdopodobienstwa masz źle zaprojektowane lub wykonane zailanie układu. Właczenie elementu idukcujnego powoduje powstanie duzych zakłóceń i program idzie w maliny. Nie napisales czy po takiej akcji cos jeszce dziala, czy tylko hard reset?Witam.
zapobieganie to poprawnie wykonana płytka, poprawne blkowanie linii zasilania ( zasilań), dobrze gdyby układ wykonwczy sterujacy zaworem i innymi elemetami wykonwczymi był galwanicznie izolowany od sterownika (transoptor) i zasilanie ukłdów cyfrowych (+5V czy +3,3V ) było galwanicznie izolowane od pozostałych napięc ( przetwornica z galwaniczna izolacja)
Pzdr
T.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
