Atmega i wyjscia
marekm
Atmega i wyjscia
Postautor: marekm » 6 mar 2005, o 14:42
Zacząłem zabawę z mikrokontrolerem Atmega i noe wiem co jest grane, mianowicie nie steruje mi wyjściami, czy mógłby mnie ktoś oświecić DLACZEGO, BŁAGAM o pomoc.
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 16000000
Config Lcd = 20 * 4 : Cursor Off
Config Lcdbus = 4
Config Pind.7 = Output
Led Alias Pind.7
Cls
Lcd "LED miga"
Do
Set Led
Waitms 500
Reset Led
Waitms 500
Loop
Press
Postautor: Press » 6 mar 2005, o 15:08
a kto skonfiguruje te wyjścia? krasnoludki? ;)
Pin od LEda skonfigurowałeś, a od LCD już nie, one też muszą by jako OUTPUT.
marekm
Postautor: marekm » 6 mar 2005, o 16:33
No jeśli chodzi o LCD to akurat on działa bez zarzutu, mnie się rozchodzi o tego LEDa bo on dalej nie miga.
Press
Postautor: Press » 6 mar 2005, o 16:49
A jak podpiąłeś tego leda do procka i czy nie pomyliłeś pinów, bo może sterujesz innym pinem niż podpiąłeś diode. Bo to jest tak banalne, że nie ma prawa nie działac, chyba, że uszkodziłeś ten pin jakimś zwarciem.
marekm
Postautor: marekm » 6 mar 2005, o 18:00
Podpiąłem leda z pinud.7 przez 470 om do plusa zasilania, pin jest raczej dobry, zresztą na innych też nie mruga
radzio
Postautor: radzio » 6 mar 2005, o 18:19
Chciałbym zauważyć, że PIND.7 jest WEJŚCIEM (tzn słuzy do odczytu stanu wyprowadzenia). Aby ustawić na wyprowadzeniu 7 portu D stan wysoki lub niski nalezy skorzystać z PORTD.7 !
Tak więc poprawny zapis to :
led alias portd.7
marekm
Postautor: marekm » 6 mar 2005, o 19:27
No właśnie, skorzystałem z rady Radzia i wszystko tyka jak należy, Radzio stokrotne dzięki,
za pomoc początkującemu.
