Porty XP inne niż na 89!!! Jak mam to zmienić(podsyłam prog)
Sova
Postautor: Sova » 1 mar 2005, o 21:31
jakis czas temu dałem post w dziale komputery, ale nikt nie odpowiedział to pomyślałem, ze tu częsciej bywają ludzie więc:
Muszę zrobic tak, aby program obsługujący port LPT działający prawidłowo pod win 89 zadziałał mi prawidłowo na win XP. Jest to program do programtora. Wyczytałem na elektrodzie, że program userport który wysyłam jest właśnie do tego, ale nigdzie nie ma opisu jak mam to skonfigurować. Bardzo prosze o przejżenie tego programu i jakąkolwiek pomoc
userport.zip
(33KiB)Pobrany 218 razy
McKEE
Postautor: McKEE » 2 mar 2005, o 04:21
Opis konfiguracji jest podany w pliku Userport.pdf
najwazniejsze ustawienia:
The driver can be installed in the following two ways:
>>>Sterownik portu mozna uzywac na dwa sposoby:
• Copy UserPort.SYS to %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS
Start UserPort.EXE and add the addresses you want and remove
the others and click on start.
>> kopiuj plik Userport.sys do katalogu instalacyjnego windows...\system32\drivers
uruchom userport.exe i zostaw port ktory chcesz udostepnic (chyba w prawym oknie) , usun reszte potrów , kliknij start i Exit
• Run UserPort.EXEwith the driver filename and path as an argument
i.e. run UserPort.EXE X:\YOURDIR\UserPort.SYS
Add the addresses you want and remove the others and click on start.
You should now have usermode access to the addresses you have chosen.
>>> Uruchom program userport.exe z podaną scieżką do sterownika userport.sys
UserPort.EXE [Twoj_dysk...]:\[twoj_katalog...]\UserPort.SYS
zostaw port ktory chcesz udostepnic , usun reszte potrów , jw
Nie probowalem czy to dziala
Powodzenia
Sova
Postautor: Sova » 2 mar 2005, o 09:28
dziękuję McKEE, czytałem tego pdf`a, problem jest w tym, że ja nie wiem jakie adresy mają porty i tego nie potrafie ustawić :). Potrzebny mi jedynie LPT
McKEE
Postautor: McKEE » 2 mar 2005, o 11:25
Jezeli masz tylko LPT1 czyli pierwszy podstawowy port drukarki to na 99% adres jest
378-37F, nastepne LPT2 i LPT3 moga miec adresy 3BC-3BF, lub 278-27F.
Sprawdz w Control Panelu/System/Hardware->Device Manager/Porty(COM i LPT) /Printer port/Properties->Resources (angielski windows)
Powodzenia
Sova
Postautor: Sova » 5 mar 2005, o 22:42
Dzięki McKEE, w które okienko mam wpisać to? Bo tak szczerze niczym sie dla mnie nie róznią te pierwsze od drugiego. Co mam wpisać w pierwszym a co w drugim.
McKEE
Postautor: McKEE » 7 mar 2005, o 03:22
Na pierwszy rzut oka to w lewym okienku nic nie ruszaj , w prawym zaznacz 3BC-3BF nacisnij remove, to samo dla 3E8-3FF . Zostaw tylko 200-37F czyli domyslne usatwienia dla LPT1, nacisnij update i exit , jezeli by nie dzialalo to z prawej strony zaznacz po kolei wszystko i nacisnij remove , wpisz w okienko 378-37F kliknij Add i Update.
Mam nadzieje ze powinno zadzialac :D
Powodzenia
Sova
Postautor: Sova » 7 mar 2005, o 07:56
Dzięęęęęęęęęęę kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu jęęęęęęę :) wrazie jakis problemów napiszę do tematu nowego posta.
