[Naprawa monitora] brak czerwonego koloru
elemid
Postautor: elemid » 28 lut 2005, o 11:38
Padł mi monitor Belinea 15' - stracił się czerwony kolor. Naprawiłbym sam,
tylko nie wiem co poszło. Pewnie jakiś tranzystor, albo... układ scalony? Gdzie
tego szukać?
To raczej standardowy problem - może ktoś poda mi gdzie tego szukać? To wylutuje i skocze do elektronicznego po nowy? Nie chce ładować kolejnego 50 zł za kolejną naprawe tego monitora...
Kubus
Postautor: Kubus » 28 lut 2005, o 13:21
Zacznij od sprawdzenia wtyczki, mialem juz 2 przypadki braki jednego koloru na monitorze z winy wygierego bolca we wtyczce :)
Postautor: end » 28 lut 2005, o 14:11
Witam, dokładnie jak napisał Kubus :)
Poruszaj wtyczką przy monitorze, jak nic to sprawdź czy nie masz koło gniazda jakichś zimnych lutów.
A w ostateczności padł tranzystor lub scalak w RGB na Pk lub jakiś rezystor w szeregu R (red).
Zacznij od najprostszych rzeczy czyli gniazda i samego kabla.
Napisz też czy na Pk są same tranzystorki czy jest jakiś scalak.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 6 mar 2005, o 08:41
ja proponuje tak;
- sprawdzić omomierzem wg opisu wtyczki czy jest bezpośrednie przejscie na PK -plytka kineskopu,jesli tak to zdejmij płytkę z koneskopu przeczyść styki oraz bardzo delikatnie styki na samym kineskopie.
ale tez na początek zdejmij obudowę monitora i poruszaj kablem sygnałowym jak i PK jesli sie pojawi to masz zimny lut-zły styk
ps
podaj dokładnie model tego monitora Belinea-postaram ci napisac krok po kroku co sprawdzić
coolbizon
Postautor: coolbizon » 6 mar 2005, o 12:25
stary mialem cos podobnego w TV, weź obadaj na płytce kineskopu tranzystory skłądowych kolorów. Zobacz czy nie ma na nich zimnych lutów, jak są to je popraw.
Mi zniknol tak tez sielony kolor. Okazalo sie ze byl zimny lut na tranzystorze.
pozdrawiam, i napisz czy pomogło.
peter falk
Postautor: peter falk » 9 mar 2005, o 20:58
Co tu "obadywać"? takie usterki bada się miernikiem i zaczyna robotę od końca:
:arrow: elemid jakie napięcie na katodzie czerwonej?
Belinea słynie z zimnych lutów na PK.
Z resztą piorun wie co to za typ Belinea 15' ? Mało to drzew w lesie? Autor tematu jakoś podać nie chce danych :|
