obciążalność wyjść
GD2
obciążalność wyjść
Postautor: GD2 » 26 lut 2005, o 14:36
Układy HC można obciążyć prądem do 8mA. Wyczytałem też, że maksymalny prąd płynący przez nożkę Ucc/GND wynosi 50mA. Czemu?
Przecież jak podłączę 8 LEDów do 74164 i ustalę ich prąd na 10mA każda, to razem będzie 80mA, ale w scalaku wydzieli się 80mA*Uds mocy. (Uds - napięcie tranzystora wyjściowego). Czyli niedużo... wie ktoś, skąd to ograniczenie? Co się stanie, jak to przekroczę? A może to się odnosi do czegoś innego?
LucASWw
Postautor: LucASWw » 26 lut 2005, o 16:37
Jak to przekroczysz, to przegrzejesz i spalisz scalaka. Ograniczenia biorą się z obwarowań technologicznych. Te scalaki były produkowane dość dawno, gdy technologia nie stała na wysokim poziomie. Prąd płynący przez nożkę Ucc/GND jest sumarycznym prądem wypływających/wpływających z wyjść. Z jednej nóżki możesz pobrać 8mA, jednak sumaryczna wartość prądu ze wszystkich nóżek nie może przekroczyć 50mA. To na takiej zasadzie działa.
GD2
Postautor: GD2 » 26 lut 2005, o 17:24
Ale czemu się spali? Przecież prąd z zasilania płynący do wyjść ma po drodze tylko jeden tranzystor, a potem już płynie na zewnątrz układu - do masy. Czyli przy 50mA i napięciu dren-źródło tranzystora np. 0,3V mielibyśmy moc ok 15mW - to spali układ?
Czy może źle rozumuję?
LucASWw
Postautor: LucASWw » 26 lut 2005, o 17:51
Musisz wziąć pod uwagę, że połączenia wewnątrz scalaka mają bardzo małą średnicę, a co za tym idzie znaczącą rezystancję. Przy dużym prądzie, będzie się wydzielało za dużo ciepła i po pewnym czasie układ ulegnie uszkodzeniu. Te 15mW strukturę o wymiarach gdzieś 100umx100um potrafi dość szybko rozgrzać do niebezpiecznej dla krzemu temperatury.
GD2
Postautor: GD2 » 27 lut 2005, o 11:57
Dzięki :) Trzeba będzie na AC zapolować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
