W jaki sposób zmusić Eagle'a żeby umieścił układ w obudowie SMD po stronie druku(bottom)?????? Change/layer/bottom działa tylko na ścieżki. Czy w nim są biblioteki z obudowami układów SMD. Bo zwykłe DIP to wiadomo w ICPACKAGE, ale nic innego nie znalazłem. Chodzi mi dokładnie o obudowę 16 pinowy QSOP (ADT7517). Biblioteki do tego układu nie ma. Myślałem żeby znaleźć inny układ w takiej samej obudowie, ale ta wyszukiwarka jest jakaś dziwna. Np zobaczyłem że coś jest w obudowie SO8, wpisuje SO8 do "Search" a ten mi tego nie znajduje! Patrzałem na stonie Eagla tam jest pełno bibliotek, ale QSOP nie znalazłem, może ktoś wie gdzie szukać?
[ Dodano: 21-02-2005, 16:28 ]
Nikt nie zna Eagle??????????
Sprawdź punkty Zarejestruj sięEagle SMD po stonie druku?
Ikonka z podpisem mirror. jeśli dobrze zrozumiałem. Przewraca element z jednej strony płytki na drugą
A jeśli chodzi o szukanie. najlepiej w control panelu otworzyć wszystkie biblioteki i ręcznie poszukać. W brew pozorom nie jest tego dużo, jak trafisz jakąś pozycję to tylko klikasz prawym przyciskiem, "copy to library" i tworzy ci się nowe "package" w twojej bibliotece. Potem robisz rysunek, (symbol) i nowe "device" - połączenie jednego i drugiego i gotowe
Bo to jakaś śmiszna firmowa wersja popularnego SOP. Zobacz jakie ona ma wymiary w jakimś datasheecie i porównaj z tymi popularnymi, pewnie jest identyczna z którąś. Jak nie, wbrew pozorom zrobienie nie jest trudne, tylko pilnuj się żeby trzymać się tego samego rozmiaru siatki (grid) i jednostki przy rusowaniu bo eagle miał problemy z metrycznym i calowym systemem
Ja też się na początku broniłem przed samodzielnym rysowaniem ale czasem to szybciej idzie niż szukanie gotowego
