Poszukuje oznaczenia jakiegos dekodera (przetwornika) z coaxial lub optical na 5+1
Najlepiej z jakims schematem
Sprawdź punkty Zarejestruj sięcoaxial /optical
S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface
Coaxial jest to przewodowe wyjście S/PDIF w wersji zubożonej
Optical, znane też pod nazwą TOSlink, jest to światłowodowy odpowiednik S/PDIF. Różni się tym, że przewodowy S/PDIF mozesz podłączyć kablem gdzieś o długości 10m, a TOSlink możesz podłączyć kablem o długości nawet 25km.
Jeżeli jesteś zielony w tej materii, to musisz poszukać jakiegoś gotowego dekodera. Nie jest to do końca takie proste. Najwięcej problemów sprawi Ci oprogramowanie do dekodera. AC3/MPEG algorytmy są licencionowane i nie są rozprowadzane jako open source.
W przypadku jak znasz się na tym to możesz wykorzystać gotowe kostki np. Philips'a, ST, Texas Instruments. Są sprzętowo przystosowane do tego typu zadań, ale musisz je oprogramować.
Jednak nie taki diabeł straszny
Większość filmów ma też scieżkę PCM, więc wystarczy do S/PDIF podłączyć jakiegoś DIR'a (Digital Interface Receiver) np: DIR1701/3, CS841x , a do DIR'a Audio DAC. W tym wypadku uzyskasz dźwięk STEREO, jednak to będzie najprostsze rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
