RS232 poraz ktorys
rozrabiak
RS232 poraz ktorys
Postautor: rozrabiak » 13 lut 2005, o 11:23
Podczas wysylania litery "A" poprzez COM w kierunku komputera otrzymuje w terminalu: Ďb3Â3‚3Â34ΚšÎs
Dlaczego? Uzywam trzech przewodow, GND (pin5) TXD i RXD.
Uzywam MAX232CPE.
Kod:
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 4000000
Config Serialin = Buffered , Size = 10
Config Serialout = Buffered , Size = 10
$baud = 1200 'Probowalem max. 9600 i problem istnieje nadal.
do
Print "A"
loop
Press
Postautor: Press » 13 lut 2005, o 12:16
Przy kwarcu 4MHz błąd transmisji wynosi prawie 7% dla 9600 bodów, wiec wcale sie nie dziwie, że krzaczki wychodzą ;)
Daj kwarc 11,059 MHz, an nim mozna uzyskać wszystkie popularne prędkości transmisji.
I sprawdź, czy komputer odbiera na takich samych ustawieniach jak procesor nadaje: prędkośc transmisji, długośc słowa, bit parzystości, ilość bitów stopu.
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 13 lut 2005, o 13:06
Zmienilem kwarc, tak jak zaleciles, w AT90S8515 nie da sie zmienic ustawien, albo Bascom mi to uniemozliwia, bo wysypuje sie na kompilacji.
$baud 1200 pozostawilem, w systemie i terminalu bascoma: Bps: 1200; bity danych: 8; parzystosc: brak; bity stopu: 1; sterowanie przeplywem: brak. Probowalem z roznymi ustawieniami i nadal to samo :/ Wymiekam...Chociaz nie chce;)
szymel
Postautor: szymel » 13 lut 2005, o 14:38
Co uniemożliwia :?:
A do Helpa kolega zaglądał :?: :569: :568:
Oto fragmencik:
... Config Serialout = Buffered , Size = 20 'It is important since UDRE interrupt is used that you enable the interrupts Enable Interrupts ....
A kolega zapomniał :(
Piotrek
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 13 lut 2005, o 19:42
C i no problem :). Zadnych ukrytych ustawien, zadnych problemow. Jasno jak w Bascomie, szczegolowo jak w asm.
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 13 lut 2005, o 21:44
Przepraszam bardzo za zamieszanie! Okazalo sie, ze jest mikroprzerwa na sciezce do jednego kondensatora od MAX232, wszystko juz dziala!
Przepraszam raz jeszcze.
