dioda led smd jakie napiecie ??
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 13 lut 2005, o 11:07
jak w temacie :)
podlaczylem 3v i fajnie jasno swiecila ale sie spalila :/i nie wiem jakie powinno byc prawidlowe napiecie :) jak podlaczylem 1,5 v to zaswiecila rowniez ale bardzo slabo :/
i nie wiem jakie powinno byc napecie ktore ich nie spali :/
1g23
Postautor: 1g23 » 13 lut 2005, o 11:23
Musisz dać opornik ograniczający prąd. :)
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 13 lut 2005, o 11:26
tylko wlasnie nie wiem jaki :/ za bardzo sie nie znam na tym :/
1g23
Postautor: 1g23 » 13 lut 2005, o 12:09
około 12R
Press
Postautor: Press » 13 lut 2005, o 12:11
opornik liczysz ze wzoru: (Uzasilania - Udiody)/0.02 - U diody to "pi razy drzwi" 2V i zalezy od koloru diody.
1g23
Postautor: 1g23 » 13 lut 2005, o 12:27
nie liczyłem opornika podałem z głowy orientacyjnie.
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 13 lut 2005, o 12:44
mam czerwona ,zielona i niebieska diodke
aha musze dodac ze zalezy mi bardzo na jak najmniejszej wadze poniewaz bedzie to zamontowane w modelu i niestety nie moze byc z byt duza waga
Press
Postautor: Press » 13 lut 2005, o 12:59
Skoro masa jest krytycznym parametrem, to pewnie model latający :)
Ale nie przesadzajmy, ile waży trzy dodatkowe rezystory, z resztą zawsze możesz dać smd ;)
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 13 lut 2005, o 13:15
dokladnie jest to model latajacy :) ale nie jest to model ktory ma z metr dlugosci i silnik spalinowy :) tylko elektryczny na 7,5v :)
dokladnie mozna dac rowniez smd :)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 13 lut 2005, o 13:19
Dla diod w kolorze żółtym, czerwonym, zielonym możesz przyjąć napięcie przewodzenia 1,5 do 2,4V czyli do obliczeń przyjmij 2,4V prąd maksymalny tych diod to 20mA czyli dobrze bedą swieciły juz przy 10mA i tak przjmij, dla niebieskiej diody napięcie przewodzenia jest wieksze i wynosi od 3,5 do 4V przyjmij więc 4V i prad 10mA. Jak wyliczyć prąd to juz jest napisane wyzej ale możesz zerknąć również tutaj : http://www.elektronika.qs.pl/eleopto.html
Postautor: ACeK » 13 lut 2005, o 13:28
:) No prosze jaka nie ktorzy maja krotka pamiec :wink:
:D
viewtopic.php?t=10756
Tomek(tomek)
Postautor: Tomek(tomek) » 13 lut 2005, o 13:33
... dla niebieskiej diody napięcie przewodzenia jest wieksze i wynosi od 3,5 do 4V przyjmij więc 4V i prad 10mA ...
ale juz przy 3v swiecila bardzo jasno ta dioda tak samo jasno jak czerwona zanim sie spalila
a zasilanie to dwie baterie AA 1,5v czyli zwykle "paluszki" jak w pilotach w tv:P
Wojtek
Postautor: Wojtek » 13 lut 2005, o 13:47
a mozesz podac typ tej niebieskiej diody tzn jej symbol? Ja to podałem dla łatwo dostępnej diody LG-150 tu masz pdfa http://211.75.116.130/data%20sheet/smd/lg-150dbk-ct.pdf
