Problem z przerwaniami
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 12 lut 2005, o 16:15
Ponizej zamieszczony kod dziala prawidlowo, ale tylko wowczas, gdy w podprogramie "Int0_int" nie ma blokady przerwan i/lub skoku do innego podprogramu - dlaczego? W ukladzie sa tylko dwa przyciski i (wydaje mi sie), ze musze je zablokowac, abym mogl wykonywac nimi jakiekolwiek ustawienia, bo inaczej bedzie ciagle wywolywane przerwanie..
Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego pojedynku..
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Pina.7 = Output
Config Pind.6 = Output
Config Pind.7 = Output
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Porta.7 = 0
Portd.7 = 1
Portd.6 = 1
On Int0 Int0_int
On Int1 Int0_int
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Int1
Do
'w tej petli ma nic nie byc (glowna programu)
Loop
End
Int0_int:
Portd.6 = 0
Disable Int0
Disable Int1
Porta.7 = 1
Do
If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 0 Then
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Stop Timer1
End If
Loop
Return
Press
Postautor: Press » 12 lut 2005, o 19:04
Nie napisałeś co się dzieje, ale zgaduje, ż epo jednym wykryciu przycisku więcej juz nie reaguje na naciskanie ;)
A tylko dlatego, że wyłączasz przerwania, wykonujesz obsługe przerwania, a potem należy je spowrotem właczyć, czego Ty juz mie robisz.
Jeśli to jest dla procka AVR to przynajmniej częśc z nich jeśli nie wszystkie ma możliwośc ustawienia wywołania przerwania zboczem, zamiast poziomem, co też może być rozwiązaniem, jeśli przy przyciskach masz układy RC, które odfiltrują drgania styków przy przełączeniu.
pozdroofka :)
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 12 lut 2005, o 19:10
Fakt, nie napisalem, przepraszam.
Do Portd.6 jest podlaczona dioda. I sęk w tym, ze przy PIERWSZYM nacisnieciu przycisku, gdy jeszcze przerwania sa zalaczone, dioda ta NIE zapala sie, gdy usune Disable INT0, DISABLE INT1, to jest wszystko w porzadku, malo tego, gdy jest skok do podprogramu, rowniez ta dioda sie nie zapala, moj wniosek jest taki, ze program albo sie wiesza, albo cos inszego, ale nie wiem juz co :( Kombinuje nadal z tym i caly czas mam ten sam problem, juz nawet od zera to napisalem i nic...
Jeszcze dodam, ze procek to AT90S8515 @ 4MHz
Press
Postautor: Press » 12 lut 2005, o 19:49
Eh odwieczny problem, programista widzi to co chce, a nie to co jest ;)
Od poczatku:
Wywołujesz przerwanie, procek je wykonuje i....
zapentla się tutaj:
<quote>
Do
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Stop Timer1
End If
Loop
</quote>
teraz jeśli przerwania są właczone, to kolejne przerwanie powoduje ponowne wykonanie obsługi tego przerwania. Ale jeśli wyłączysz te przerwania, to procek już nie ma szans wyjścia z tej pentli i jedyny ratunek to reset.
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 12 lut 2005, o 20:07
Od poczatku:
zapentla się tutaj:
<quote>
Do
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Stop Timer1
End If
Loop
</quote>
:) A okazalo sie, ze rozwiazanie banalne;] dodalem "Exit Do" i dziala
szymel
Postautor: szymel » 12 lut 2005, o 23:47
Raczej trywialne :)
Zamiast dodać "Exit Do" , wystarczy usunąć "Do" i "Loop", a "Disable Intx" jest zbędne , ponieważ AVR-y robią to automatycznie.
Piotrek
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 13 lut 2005, o 01:02
Raczej trywialne :)
[/quote]
Dobra, zrobie to, co powinienem zrobic na samym poczatku, opisze dokladnie co chce uzyskac. Wiec tak:
Po wlaczeniu zasilania uPC jest w stanie uspienia (sleep), wyswietlacz LCD wylaczony (przy pomocy MOSFET'a[BSS89] odlaczone zasilanie). Po nacisnieciu jednego z dwoch przyciskow uklad budzi sie, zalaczany jest wyswietlacz i pojawia sie temperatura z dwoch czujnikow. Zalaczony zostaje tez Timer1 w trybie Timer ustawiony na 10. Jezeli czas uplynie to uklad ponownie "idzie spac", natomiast gdy uzytkownik wcisnie oba przyciski (petla Do...loop w podprogramie obslugujacym przerwanie) to przechodzimy do ustawien termometru (alarmy, RS232 oraz czas po jakim uklad "idzie spac"), w tym podprogramie WSZYSTKIE przerwania sa zablokowane, gdy wybiore w menu "Wyjscie" dopiero wtedy ponownie Ovf1 z Timer1 jest zalaczane.
Problemem dla mnie jak na razie jest odpowiednia obsluga przerwan, nie mam pomyslu jak je pogodzic aby dzialalo. :(
Moze teraz bedzie Wam, Forumowicze, latwiej pomoc mi w rozwiazaniu problemu przerwaniowego.
szymel
Postautor: szymel » 13 lut 2005, o 13:28
To w ramach testu :
Dim I As Byte On Int0 Pobudka Nosave On Int1 Pobudka Nosave Enable Int0 Enable Int1 Do Gosub Idz_spac ' Portd.x=x 'włączamy LCD i co tam jeszcze potrzeba Initlcd 'bo był wyłączony i jednocześnie czas potrzebny 'na stabilizację styków przycisków ' Waitms xx ' dla pewności że LCD się "rozgrzał" i styki przycisków już się "uspokoiły" Cls If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 0 Then Gosub Ustawienia Else Gosub Temperatura End If Loop Ustawienia: 'podprogram do ustawiania parametrów urządzenia Lcd "Ustawienia" 'test Wait 1 'test Return 'test Temperatura: For I = 0 To 10 'dobrać doświadczalnie 'pobierz i wyświetl temperaturę tylokrotnie , żeby to zajęło procowi np. 10s Lcd I 'test Wait 1 'test Home 'test Next Return Idz_spac: ' Portx.x=x ' wyłączamy LCD, itp. Enable Interrupts sleep Return Pobudka: Disable Interrupts Ret 'a nie return(reti) bo by włączył przerwania łobuz jeden :)
To tylko szkic programu :wink:
Piotrek
rozrabiak
Postautor: rozrabiak » 13 lut 2005, o 17:13
[quote="szymel"]To w ramach testu :
Fakt. Niepotrzebnie bawilem sie w timer1 :) Ale do rzeczy, dziala wszystko rewelacyjnie, za wyjatkiem tego, ze CPU niie idzie "spać". Doszedlem do tego, ze zrobie wstawke asemblerowa:
$asm
ldi r16,$02
Out Mcucr , R16
sei
in r16,mcucr
ori r16,(1<SE)
Out Mcucr , R16
sleep
$end Asm 'umieszczona w miescu, w ktorym wpisales sleep.
Efekt jest taki, ze CPU idzie spac, ale nie budzi sie :) INT0 i INT1 nie rusza go. Na hibernatyka nadaje sie, gorzej z budzeniem ;)
