Sprawdź punkty Zarejestruj sięatmega8 i timery
Potrzebuje mieć 2 generatory przebiegu prostokątnego np jeden o czestotliwosci 400Hz a drugi o częstotliwości 390 Hz i wypełnieniu 50%.Moje pytanie jest czy w procesorze ATMEGA8 dwa rejestry Compare 1a i Compare1b z wyjsciami pinb.1 i pinb.2 mogą pracowac jednocześnie czyli chodzi mi oto ze jak wpiszę wartosc do Compare1a np 5000
a do Compare1b np 5500 to bede mial na pinach b.1 i b.2 przebiegi prostokątne o różnej częstotliwosci.Czy ktoś z was mógłby mi napisac konfiguracje Timera1 tak aby to działało.z góry dziękuje
GM
[ Dodano: 12-02-2005, 22:52 ]
Nikt niezna odpowiedzi na moje pytanie
GM
Ostatnio zmieniony 27 mar 2007, o 17:45 przez g.matras, łącznie zmieniany 1 raz.
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Enable Interrupts
Dim A As Byte , B As Byte
Pwm1a = A
Pwm1b = B
...Ja potrzebuje miec dwie rególowaneCzestotliwości w zakresie od 100 do 600 Hz i wypelneniu 50%
[ Dodano: 20-02-2005, 11:01 ]
i jeszcze jedno pytanko jak zmusic procka atmega8 aby działał na zewnetrznym kwarcu
wpisywalem komende:
$crystal=800000000
ale niedziała
[ Dodano: 20-02-2005, 11:02 ]
sorki zaduzo zer napisalem.
kwarc 8MHz
wpisywalem komende:
$crystal=800000000
ale niedziała
kwarc 8MHz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
