Sprawdź punkty Zarejestruj siękit 2499
Cześć, składalem to i moge powiedziec że nawet spoko to gra, jednak niespodziewaj się super mocy bo:
Układ dostarczy tak naprawdę 30W do głośnika ze wzgledu na napięcie zasilania max. 14,4 i ze wzgledu na to że nie chcemy słuchać samego przesterowanego dźwieku.
No w sumie uzyskamy te (bardziej teoretycznie) 40W ale bardzo zniekształcone
Przy 26W mocy THD układu wynosi około 10%
Wzmacniacz wygląda na typową aplikacje układu TDA8571
THD - Total Harmonic Distortion czyli zniekształcenia które wprowadza wzmacniacz.
Tzn. tak łopatoligicznie im bardziej dasz głosniej i dźwięk "harczy" tym większe masz THD co w przypadku wzmacniaczy podajemy w %
Czyli 100% THD to już jeden wielki przester i nie da się słuchac ani rozpoznać co gra.
No w przypadku przesteru gitarowego jest to poprostu norlmanle i pożądane.
Dziekuje za odp.
A czy 20W na kanal to jest duzo? Chce zrobic male kino domowe do komputera, i myslalem uzyc kit 2499 jako wzmacniacz na przod i tyl a do subwoofera i centralnego jeszcze jakis uklad, najlepiej o takim samym napieciu zasilania zebym nie musial montowac dwoch transformatorow. Jest moze jakas aplikacja z EP o takim samym zasilaniu co kit 2499? Najlepiej stereo, wtedy na jeden kanal dam subwoofer a na drugi glosnik centralny.
