Czy do regulacji obrotow pompki akwariowej zasilanej z sieci 250Vdobry bedzie np regulator oswietlenia?, polecicie jakis kit do tego?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRegulator obrotow do pompki
Sprawa tylko z pozoru wygląda prosto. Jeżeli pompka rzeczywiście napędzana jest silnikiem elektrycznym to będzie to raczej silnik indukcyjny, a takimi silnikami nie bardzo daje się sterować poprzez regulację warotości skutecznej napięcia (n.p. ściemniaczem do oświetlenia). Aby uzyskać efekt regulacji prędkości obrotowej należałoby zasilać silnik przez falownik, a to nie są proste ani tanie układy. Ponadto małe silniki indukcyjne posiadają tzw zwartą fazę rozruchową co dodatkowo komplikuje sytuację.
Ja osobiście odpadłbym od tego tematu, ale na szczęście są jeszcze inni użytkownicy forum, którzy potrafią zadziwić pomysłowością...
Tak Kubuś, musisz się dowiedzieć jaki to dokładnie rodzaj silniczka, inaczej nie ruszymy...
Metodą prób i błędów możesz nawet przysmażyć ten silnik. Ja bym spróbował jednak podłączyć go pod ściemniacz od lampki, ostrożnie powoli schodził z regulacją od maksimum w dół. Gdy będzie zwalniał trzeba dając mu odpowiedni czas sprawdzać, czy się nadmiernie nie grzeje, bo wtedy klapa.
Uważam, że ściemniaczem można tylko uzyskać regulację w bardzo niewielkim stopniu, ponieważ, jak wspomniał UhrBahn do regulacji prędkością kątową silnika używa się falowników, jednak nie do wszystkich. Do małych silniczków można stosować regulację fazową, ale ten pomyśł ma wadę, bo w odróżnieniu od falownika, zminiejsza sprawność i moment obrotowy silnika, a to jest bardzo szkodliwe dla silników pracujących pod pełnym obciążeniem.
Myślę, że z ciemniaczem można spróbować, nie powinno się nic złego stać. Jak zaczniesz eksperymenty z ściemniaczem, to podłącz go do sieci przez autotransformator, aby uniknąć jakiś niespodzianek.
Jeśli silnik jest z kondensatorem pracy to można w pewnym zakresie regulować obroty zmianą napięcia (np. ściemniacz). Gorsza sprawa jeśli jest to silnik takiego typu jak w starych magnetofonach szpulowych czy adapterach (o ile się nie mylę to jest typ synchroniczny) wtedy sprawa jest trudniejsza. Przerabiałem oba tematy przy okazji wentylatora do kotła miałowego c.o. najpierw miałem prosty sterownik z przekaźnikowym wyjściem na wentylator typu załącz/wyłącz , chcąc regulować obroty założyłem ściemniacz i mogłem na sztywno obniżyć prędkość dmuchawy (silnik niedużej mocy z kondensatorem pracy), później udało mi się zdobyć bardziej rozbudowany sterownik który sam potrafił zależnie od odchyłki temperatury kotła względem zadanej regulować obroty, ale tylko silników drugiego typu o których wyżej pisałem. Na wyjściu w sterowniku jest tyrystor którym steruje układ cyfrowy, na bramke tyrystora przez optoizolacje jest podawany sygnał prostokątny z wypełnieniem zależnie od wymaganej prędkości wentylatora. Tak przy okazji, miałem kiedyś akwarium i pamiętam że w pompce był zwykły elektromagnes, działało to na zasadzie pompki membranowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
