Tym razem prosze o porade co mozna zrobic aby wyeliminowac nieprzyjemne zjawisko jakie wystepuje w barze u szwagra. Otoz posiada zamontowane w barze 6 kolumn glosnikowych ktore posiadaja wbudowany wzmacniacz w kazdej kolumnie. Sygnal mcz jaki podawany jest z miksera przesylany jest kablem w ekranie i w zaleznosci od miejsca zamontowania kable maja rozna dlugosc. Problem pojawia sie kiedy ( tego dokladnie jeszcze nie wyprobowalem ) wlacza sie okap kuchenny lub zmywarka do naczyñ. Wtedy w glosnikach slychac nieprzyjemny stukot . W kazdej kolumnie zamontowane sa potencjometry do ustawienia mocy wyjsciowej glosnika srednio i wysoko tonowego i dla tego ostatniego potencjometr jest tak ustawiony aby moc wyjsciowa byla mniejsza aby sie nie uszkodzil glosnik. Myslalem aby do koncowek wlacznika podlaczyc filtr jaki stosuje sie w stycznikach tj opornik i kondensator poloczone szeregowo albo tez zastosowac przekazniki polprzewodnikowe tak aby zalaczanie wentylatora odbywalo sie w zerze.
( Przkazniki Omron )Tak wiec prosze o porade co moge z tym fantem zrobic
Wosiekpl
Sprawdź punkty Zarejestruj sięStukanie w glosnikach
problem nie leży w samym wzmacniaczu czy sterowaniu głośników, tylko w zasilaniu urządzeń. Przyczyn może być kilka W pierwszej kolejności sprawdź, czy kable doprowadzające sygnał do miksera, lub z miksera do wzmacniacza nie są zbyt długie (powinny być jak najkrótsze) i czy nie biegną blisko przewodów zasilających urządzenia, których włączenie powoduje "stuki" w głośnikach Drugą rzeczą jaką bym sprawdził, to czy nie jest podłączony do miksera jakiś przewód który do niczego nie jest podłączony. Takie przewody bardzo dobrze zbierają wszelkie zakłócenia jakimi są też "stuki" Trzecim rozwiązaniem jest zasilanie wzmacniacza z innego "gniazdka" jak ten okap lub zmywarka. Jeżeli istnieje taka możliwość to najlepiej z innej fazy - Jeżeli sprzęt audio, którgo używacie jest "robiony" przez amatora, może to być również niewłaściwe poprowadzenie masy lub niewyekranowanie wzmacniacza. Powodzenia daj znać jak Ci się uda
Bede probowal wedlug waszych porad , dokladnie nie wiem jak to jest zasilane bo w szafie gdzie sa bezpieczniki jest ich tyle ze trzeba bedzie dojsc do czego sluzy kazdy jeden. Jesli chodzi o sprzet jest to sprzet fabryczny wiec nalezy myslec ze jest on dobrze skonstruowany. Z tego co widzialem to ma pulpit z dwoma cd , korektor i mikser i sygnal z niego a chyba raczej z korektora bo ten jest ostatni w szeregu jest podawany na glosniki
. Kiedy zas sie wlacza i chyba jest to wentylator w okapie wtedy slychac stukot.
Wosiekpl
Wosiekpl
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 0 gości
