Drukowanie z PROTELA
jano_s
Postautor: jano_s » 23 sty 2005, o 21:38
Mój problem może wydawać się irytujący. :( Za każdym razem jak chce wydrukować ściezki płytki (schemat ściagnięty z EDW) to on drukuje mi wszystko, razem z konturami elementów. Gdzie to ustawić, żeby drukował tylko te scieżki?? Z góry dziekuję za pomoc. :?
Grzechu80
Postautor: Grzechu80 » 24 sty 2005, o 09:56
I zdaje się, że tak jest zawsze. Protel gdy po raz pierwszy tworzy plik wydruku *.PCC wyświetla wszystkie użyte warstwy. Niepotrzebne trzeba wyłączyć ręcznie i zapisać plik *.PCC
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 13 lut 2005, o 12:36
Zupełnie nie tak.Masz otwarty plik pcb.Robisz print/preview.Później Tools/Create Final.I po prawej stronie wybierasz które warstwy mają być na wydruku.Prawym przyciskiem myszy możesz dodawać albo kasować dowolne warstwy płytki żeby były lub nie na wydruku.Po to są Insert Print Layer i Delete.Żeby były otwory na wydruku prawym przyciskiem wybierasz properties printoutu i zaznaczasz Show Holes.Żeby mioeć dobrą płytkę jednostronną na wydruku w printoucie umieszczasz warstwy bottom layer ,multilayer i keepoutlayer.Resztę usuwasz (tą z opisami i obrysami też).
godmode
Postautor: godmode » 14 lut 2005, o 01:22
Pi-Vo:
a czy moglbys opisac jak to zrobic w protelu2004, bo jak mniemam pisales jak to zrobic we wczesniejszej wersji - protel99.
ja wogole nie znalazlem czegos takiego jak Create Final w menu Tools.
a po wcisnieciu print preview wogole nie mam zadnych opcji wyboru :/
ten program jest strasznie ogromny i nie wiem jak sobie z tym poradzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
